UCC28911
1. Tốn thêm cuộn phụ cấp nguồn, trong khi TNY không cần => biến áp phức tạp hơn và đắt hơn
2. Dùng cuộn phụ => tốn linh kiện hơn
3. Tần số thấp hơn, 115kHz so với 132kHz của TNY => cùng một biến áp thì công suất ra kém hơn
4. Công suất ra bé và bị hạn chế trong một dải hẹp, trong khi TinySwitch là cả một họ linh kiện dải rộng nhiều loại, ra từ 5W tới 36W mà chân cẳng giống hệt nhau
-- Cần ứng dụng ra chỉ 2 - 3W thôi, UCC là thừa và đắt
-- Cần ra cỡ 20 - 30W, UCC2891x không đáp ứng nổi
-- Trong khi đó, 1 thiết kế với TNY là đáp ứng đủ hết.
5. Điện áp MOSFET nội thấp hơn, 700V so với 725V của dòng TinySwitch-4; 25V nhỏ thôi, nhưng khi mà cái gai ở cực D nó vọt lên khi làm nguồn công suất cỡ 30W và áp lưới vào dâng tới 265V thì 25V đó sẽ là quyết định giữa một con chip chạy và một con chip bốc khói đấy.
6. TNY thích mua hàng chính hãng cho tốt, có chính hãng; thích mua hàng chợ, có hàng chợ; thích mua trực tiếp từ nhà máy, có hàng fake từ nhà máy. UCC dễ dàng như vậy không ?
UCC28911 "chất lượng" hơn TNY ở cái chỗ quái nào vậy ?
Đây chính là nói có sạch mách có chứng nè A Việt sổ kiểu này thì ai mà cải được nửa
Ý của tôi đưa bài đó ra là để tham khảo là L sơ cấp của FB BAX rất quan trọng chớ không phải nói bạn thiết kế theo mạch đó. Tôi có kèm theo đầy đủ chị tiết thiết kế 5V/ 2A dùng TNYXXX. Lõi EE19 nhớ mài khe hở và đo L sơ cấp để ra khoảng 1.9mH. Tôi có để bài trên youtube chỉ cách xử dụng PIExpert rồi.
con VR1 này mình cho nó là con xung được không Chú
Trong bài gởi ra có ghi là loại diode`160V, 5W P6KE160A. Đây là loại diode TVS chống sét đánh (Transient Voltage Suppressor). Loại nầy phản ứng rất nhanh và chạy cho xung tần số cao dễ dàng. nếu không có thì kiếm mua loại tương tự cũng được
Theo datasheet thì như thế đối với 12V output nhưng những chổ khoanh đỏ cho em hỏi công dụng cũng như chức năng của nó. Với mạch của A Việt và em đang theo đuổi thì những phần này bị rút gọn như vậy nếu output 5V thì có cần theo sơ đồ khoanh đỏ hay không ? Xin mọi người góp ý dùm. cảm ơn!
Phần bị rút gọn khoanh đỏ trong hình là để cấp nguồn cho IC qua cuộn dây phụ. IC nguồn thông thường bắt buộc phải có phàn này. TNY... và FSL206 không cần, mà lấy điện trực tiếp từ đường cao áp. Tuy nhiên TNY và FSL vẫn có thể cấp nguồn phụ tương tự như IC thông thường.
Khi cấp nguồn phụ
- Công suất tiêu hao khi chạy không tải thấp hơn, từ gần 1/2W (500mW) xuống còn chỉ 200 - 300mW
- Có thêm tính năng bảo vệ cắt đầu ra khi đầu ra bị quá áp (vì chết opto chẳng hạn)
Khi cấp nguồn phụ
tính ra cái gọi là NGUỒN PHỤ nó cũng khá quan trọng chứ hả anh Việt
Không biết là tại lk ỏm hay sao em bay hết 3 con Tny280 rồi cứ đóng điện là đi
biến áp sơ cấp quấn từ 200 turn giảm còn 100turn dây 0.25mm lúc đầu thì ra chuẩn 5V6
Hiện tượng
- ic nóng lên
- sau chưa được 1 phút thì điện áp ra giảm, ngắt nguồn đóng lại thì như ban đầu
Tải là
- bóng led báo nói tiếp R = 100R
- motor 5v9 chạy như có xung vậy( chạy,ngừng ).
Mấy khả năng
- TNY280 dỏm, khả năng lớn
- Khe hở lõi chưa đủ
- Mắc ngược chiều dây quấn cuộn ra (khi không tải vẫn đủ áp, khi có tải kha khá là cháy IC)
Mấy khả năng
Cuối cùng sao nhiều ngày vật vã e đã thành công với lõi ferrit EE 19 đang chạy với tải 2 bóng xe cup 50 6V 3W.
Transformer
- không cần hở từ.
- chiều quấn của cuộn sơ cấp và thứ cấp tuỳ ý không cần quan tâm.
- đường kính dây bên sơ cấp chọn 0.14-0.16mm ( to từ 0.20mm trở lên nướng IC )
- thứ cấp tuỳ theo điện áp cần- cái này dể rồi không cầu nói.
IC TNY 280
- chạy một bóng dòng tiêu thụ 0,35A ic nóng khoảng 45C sau 30 phút nhiệt độ bảo hoà
- chạy 2 bóng dòng tải tiêu thị gấp đôi nhiệt độ cao( chưa đo)
=> Vấn đề là với IC TNy280 cho công suất tối đa theo datasheet là 26W với đầu vào từ 85-260VAC nhưng lại nóng khi mới chạy chưa được 1A ( liệu có phải do chất lượng IC ) tại sao trên thị trường lại có nhiều loại giá thành cũng đa dạng)????
=> Thui thì làm nhiều sẽ biết nhieu thui, tôi xin kết thúc luồng này ở đây, cảm ơn mọi người cảm ơn A Việt đã đóng góp nhưng ý kiến quý báo, cảm ơn Chú Thanhnguyen đã nhiệt tình, cảm ơn diễn đàn đã có những người xuất sắt để lớp trẻ đi sau như e học hỏi.
Hi vọng rằng sẽ con nói chuyện trao đổi tiếp tục trong những luồng tiếp theo. Xin Cảm ơn!
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
