Nguyên văn bởi tungoc
Tạo nguồn DC 3.3v chỉ duy nhất 1 dây ( L) trong lưới điện 220V
Mua 1 con về mà ngâm cứu. Cẩn thận coi chừng điện giật.
http://toiden.fun/san-pham-funry-kin...158394924.htmlsau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi tramng666 Xem bài viếtem xin phép đào mộ ạ, không biết có bác nào đã có lời giải cho mạch này chưa ạ ? em rất muốn giải nhưng không có mạch, xem hình mờ không thấy rõ được ạ
- 1 like
căn bản là có cần cách ly ko?
dạ mạch cách ly thì em làm được ạ, nhưng mạch không cách ly em chưa thử ạ, theo em thấy mạch trong hình trên hỉnh như là mạch không cách ly, vì thấy 1 dây AC nối vào mass
Cần chính xác 3.3V ko?
dạ không cần chính xác đâu ạ, nếu lớn hơn thì dùng thêm ổn áp, còn nhỏ hơn thì xài thêm nâng áp là xử lý được ạ
Để lát nữa làm về mình vẽ sơ đồ.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
