Tình hình là em đang tìm hiểu về Solar Panel và Công nghệ MPPT. Hiện vẫn còn nhiều khuất mắt nên mong được mấy anh chị đi trước giải đáp và bổ sung kiến thức ạ!
1. Theo "Hình 1" thì PV luôn có 2 điện trở nội là Rs và Rsh, nhưng khi em đọc datasheet của 1 số PV thì không cho thông tin gì về 2 điện trở nội này, vậy 2 điện trở nội này có thay đổi khi nhiệt độ hay cường độ ánh sáng không ạ? và điện áp lúc hở mạch có phải là điện áp rơi trên Rsh không?
2. Khi đi tìm điểm công suất cực đại của PV thì ta cần lắp tải vào thì áp rơi trên tải không còn là Voc nữa phải không ạ? Và đi tìm công suất cực đại này có phải là chúng ta dung hòa giữa điện trở tải và điện trở Rs không?(RL=Rs?) lúc này điện trở Rsh có ảnh hưởng gì không?
3. Em có đọc một bài trên diễn đàn có nói về vấn đề này rồi, nhưng vẫn còn 1 số thắc mắc là sau khi dung hòa tải bằng 1 mạch buck hay boost thì điện áp sau mạch đâu phải là điện áp mong muốn sử dụng, nó phụ thuộc và điều kiện của PV, vậy chúng tải phải dùng 1 mạch buck hoặc boost nữa để có được điện áp mong muốn phải không?
4. Vậy nếu dùng 1 mạch boost để dung hòa được tải và panel sau đó mới dùng mạch buck để giảm đến điện áp mong muốn sử dụng, thì điện áp hoạt động của PV là điện áp sau mạch boost hay sau mạch buck ạ?
Kiến thức em bị hỏng quá nhiều, nhiều chỗ còn sai sót mong được thông não để khôn ra ạ!
