Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
    Bài này có lẽ đơn giản hơn chỉ dùng mạch Boost thôi với điều kiện nguồn vào phải nhỏ hơn nguồn ra
    https://www.electroschematics.com/97...ge-controller/
      Nguyên văn bởi Huunghiaspkt Xem bài viết
      Tại sao acquy lại k quan tâm tới áp ra vậy a? Em không hiểu về acquy lắm. A giải đáp cho em luôn đi.
      Cái này bạn phải qua các luồng về mạch nạp ắc qui tìm hiểu thêm. Đa số ắc qui (và pin) được nạp bằng nguồn dòng. Chỉ có mạch bảo vệ mới theo dõi áp của ắc qui để ngắt sạc khi bình đầy ( khi đạt ngưỡng áp 12,6V) hoặc chuyển sang chế độ floating.
      sau.ph
        Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
        Mạch này chỉ là mạch boost từ solar panel 6V lên để sạc bình 12V + tự động ngắt sạc khi bình đầy. Không có chức năng mppt.
        sau.ph
          Ủa sạc acquy hay pin lithium sài nguồn dòng hả anh? Em tưởng phải là nguồn áp chứ? Vậy áp trên nguồn thì sao a? Nó thấp hơn hoặc bằng thì sao có dòng được ạ?
            Trong mạch có phần MPPT là D3+R8
              Cảm ơn anh đã cho em tài liệu! Em đang nghĩ tới việc dùng mạch CUK ạ! Ngoài mạch CUK, buck,boost thì còn lại mạch DC-DC nào có hiệu suất cao nữa không ạ?
              Thêm nữa là mạch MPPT sẽ tạo là nguồn điện có dòng không đổi là Impp x ( hiệu suất). còn mạch dùng PWM là tạo ra nguồn áp không đổi em hiểu vậy có đúng không ạ?
                Hiệu suất cao nhất vẫn là synchronous buck. Linh hoạt (mà hiệu suất vẫn cao) thường là Sepic hoặc Ćuk.
                  Anh trả lời câu hỏi thứ 2 cho em luôn được không ạ?
                    Tấm pin trong sơ đồ có ghi Vpmax=9V. Con D3 sụt áp 0,6V không đáng kể. Dù áp pin nlmt có thay đổi thì con 555 vẫn có tần số, duty thay đổi không đáng kể => không có chức năng mppt. Chẳng lẽ mỗi khi ánh nắng thay đổi thì phải dùng cơm chỉnh lại R8 để có công suất ra lớn nhất ?
                    sau.ph
                      Bộ sạc thường là nguồn áp qua mạch ổn dòng -> tương tự như một nguồn dòng. Áp nguồn phải lớn hơn áp pin là điều hiển nhiên rồi.
                      sau.ph
                        Đã thông não rồi sư huynh ơi! Em cảm ơn nhiều ạ!
                        Mọi thứ đã sẵn sàng, Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!
                          Đã có tấm solar panel chưa mà sẵn sàng? Test thử thì nên dùng tấm chục W trở lên. Tấm nhỏ quá không đủ nuôi mấy mạch buck, hiệu suất thấp nên mppt công cốc. Dùng loại Vpmax=17,5V buck xuống sạc bình 6V là đẹp. Nếu dùng bình 12V, chênh lệch áp không nhiều, hiệu quả sẽ không rõ ràng.
                          Làm một mạch mppt thật ra không có gì khó. Các mạch buck thông thường nó ổn áp ngõ ra. Mạch mppt thì ngược lại, nó ổn áp ngõ vào. Bạn chỉ cần mua 1 mạch buck về, bỏ phần hồi tiếp cũ. Lấy áp ngõ vào (nối với pin nlmt) qua cầu điện trở phân áp, qua mạch khuếch đại đảo rồi đưa vào chân feedback.
                          Nếu dùng vđk thì lấy áp tấm pin qua cầu phân áp nhỏ xuống, đưa vào chân adc. Nếu áp cao hơn Vpm thì xuất ra xung pwm có duty lớn, thấp hơn thì duty nhỏ.
                          Mạch phức tạp hơn thì còn phải tính đến thay đổi của Vpm theo nhiệt độ, ánh sáng...
                          sau.ph
                          • #28
                            À còn dung lượng pin thì đo như thế nào cho chính xác vậy a? Làm sao để biết nó đã đầy 50% hay 70% ?
                            • #29
                              Bắc thang lên hỏi google, rằng "state of charge" là cại chi mô.
                              https://www.powertechsystems.eu/home/tech-corner/lithium-ion-state-of-charge-soc-measurement/https://www.powertechsystems.eu/home/tech-corner/lithium-ion-state-of-charge-soc-measurement/
                              À còn áp suất của pin thì mình chưa thấy cục pin nào đo được áp suất nhé, trừ bình accu khô có cái van điều áp (nắp cao su)
                              sau.ph
                              • #30
                                Xin chào cả nhà.
                                Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
                                Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
                                Mình có dịp sửa đèn NLMT cho khách và test khá kĩ về 1 model MPPT-Controller thông minh, như hình dưới, và khuyến cáo các bạn, nếu ai có dùng mã này thì nên cẩn thận và CẦN THIẾT ĐẶT LẠI GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG CHO TẠM HỢP LÍ ĐỂ TẠM SỬ DỤNG TIẾP, bởi nó bị nhiều lỗi, cả lỗi rất cơ bản, quan trọng: không ngắt mạch dù nhiệt độ cao ra sao! (TEST HƠN 3 CÁI).
                                1. Nhiệt độ môi trường tăng đến khoảng gần 70°C thì nó trả về giá trị 25°C
                                2. Nó đo và cho giá trị điện áp solar lớn hơn điện áp pin, nên không hiển thị được thông số dòng sạc, công suất sạc và dung lượng nạp vào pin!!!
                                Nhân đây, ai am tường nguyên nhân vui lòng cùng Đình Thường chia sẻ với mọi người nhé, xin cảm ơn.
                                Về tấm solar, ĐT chưa từng thấy 1 tấm solar nào được tích hợp diode bypass cho từng cell hoặc bộ cell cấu thành nên nó (cả monocrystalline silicon và polycrystalline silicon).
                                Nên khi chỉ che sáng một diện tích rất nhỏ so với diện tích của solar (1 ngón tay, một tờ giấy A4 xếp 3) thì công suất (Iout) ra giảm đi rất nhiều, gần 50%!
                                Vậy ai có tấm solar tốt của Nhật, Mỹ... có thể thí nghiệm giúp ĐT xem nó có diode bypass cho từng cell không? ĐT và mọi người sẽ rất biết ơn sự nhiệt tâm của người giúp đỡ.
                                P/s: Cần người/nhà sản xuất để chia sẻ miễn phí nguyên lí cơ bản về mạch pin sạc, để bạn có thể sản xuất được bộ pin sạc thắp sáng đèn/module led bất kì có điện áp trong khoảng 17-220Vdc, cắm trực tiếp vào đầu ra của mạch mà không cần thay đổi dải điện áp, vẫn không chết chip led (tại thời điểm quá độ chuyển mạch từ nguồn AC sang nguồn pin)
                                (theo kinh nghiệm về đèn led, ĐT thấy rằng, nếu áp driver led cao hơn khoảng 2 lần áp led/module led trở lên, thì khi đấu led vào driver đã được cấp điện, led sẽ chết (trừ led thật tốt, hoặc dòng định mức led lớn hơn nhiều lần dòng driver)
                                Click image for larger version  Name:	20250114_142402.jpg Views:	0 Size:	369.2 KB ID:	1734747Click image for larger version  Name:	20250115_145736.jpg Views:	0 Size:	121.9 KB ID:	1734748
                                Last edited by dinhthuong80; 16-01-2025, 14:11. Lý do: 14h11-16.01.25_ thêm thông tin
                                Huunghiaspkt Tìm hiểu thêm về Huunghiaspkt
