Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
  • #76
    Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết
    Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
    1. ĐT đã thêm giải thích video test vấn đề gì, bạn xem lại phần cuối bài #69 giúp nhé!
    2. Vì không muốn gỡ cái jump của họ ra bởi thêm thao tác chỉnh sửa, đồng thời để thấy rõ rằng mạch đang hoạt động, dù có thay đổi giới hạn áp ra hay không thì chúng vẫn hoạt động bình thường. ( tất nhiên, nếu áp dụng vào sản xuất hàng loạt thì sẽ bỏ luôn jump, tiết kiệm chi phí và không gian mạch.
    3. Đúng như bạn nói, cần hiệu suất cao nhất có thể, chứ không thì cứ dùng áp 220Vdc và cắm driver đèn vào đầu ra.
    Về tổn hao thì theo mình, hiệu suất toàn dải công suất ra (đèn 5-20W) đạt từ 80-88% là ok
    • #77
      Bác Vị đã nhắc khéo rất mong dinhthuong nhận ra việc trên còn rất nhiều vấn đề đàng sau nhất là trong kinh doanh , sản xuất .
      Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ chia khinh nghiệm và hiểu biết ít ỏi của bản thân, dù rất ít thì cũng ít nhiều giúp được các bạn đi sau rút ngắn được thời gian tìm hiểu và chứng minh vấn đề mình được học hay thắc mắc.
      Nói về vấn đề MPPT, cũng không ngoài vấn đề bán dẫn và đèn LED. ĐT xin được chia sẻ thêm về chip LED COB (và cả module LED), vấn đề rất đơn giản nhưng nhiều khi người bình thường không am hiểu về điện tử sẽ không nghĩ tới: kiểm tra chip LED ma trận xem tốt không, có nguy cơ hư không: (xin mời xem hình ảnh!)
Name:	chip tốt và kém_ I 0.14mA.jpg
Name:	chip tốt và kém I 1.67mA.jpg
      • #78
        Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
        • #79
          Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
          Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm LED loại 20V vào và áp hiển thị ở đồng hồ sụt từ 220V xuống còn 20V và rồi thì LED sáng mà không chết là đủ.
          • #80
            Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!
            Huunghiaspkt Tìm hiểu thêm về Huunghiaspkt
