Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
  • Đang cần sơ đồ bo điều khiển Santak C3K này ( theo link dưới - do hình chụp trên trang web không nhìn thấy rõ ), bác nào download được up lên forum cho xin với. Cảm ơn
    https://wenku.baidu.com/view/ce1eeb1...=1543024458702
    • Nguyên văn bởi Hoài Thu Quy Xem bài viết
      trên baidu này mình down ko được, mình cũng chưa có
      • Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
        input filter của quả nguồn 5000 obama đây bác
        Thiết kế này vẫn chưa tốt vì thiếu mạch lọc pi sau cầu diode, như thế các giá trị EMI và tụ lọc nhiễu phải khá lớn(tính theo CS vào) mới bớt nhiễu.
        • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
          cái này nghiên cứu lâu rồi, chưa có điều kiện kiểm nghiệm, thực sự thì nên lắp hai cuộn cảm hai đầu lưới.
          đường học gian nan và lâu dài quá.
          Mình phân tích lại 2 dạng PFC này thì thấy, khi công suất chưa lớn, không cần các thành phần lọc nhiễu thì quả là nhiễu hài vô nguồn là y nhau, nhưng cần thiết kế lọc nhiễu cho CS lớn thì đúng là vấn đề như bạn nói. Vì PFC thường có thể chèn C,L vào giữa cầu diode và L boost, còn PFC đôi thì không thể, chỉ còn cách duy nhất là chèn EMI giữa nguồn và L boost, fo đó, giá trị phải thật lớn hơn nhiều khi mạch kua có lợi thế mắt lọc pi sau cầu diode.
            cái này là nguồn smps nó thiết kế 2 module cách ly nhau nên hầu nhưa không bị nhiễu, cái mình chụp đó là vào diot sau đó nó boost lên 380VDC, từ 380VDC nó cho vào module DC/DC để lấy ra 12VDC , mình đo trên máy hiện sóng đầu ra phẳng lỳ
              Nói nhiễu là nhiễu hài THD dội về lưới điện làm ảnh hưởng các thiết bị khác cắm chung như radio, dàn âm thanh, thiết bị y tế,.... Tiêu chuẩn EU THD<10%. Các nguồn xung chỉnh lưu tụ lọc cosphi 0.5 có THD>150% nhưng đầu ra DC vẫn phẳng lì!
                mình chưa đo nhưng chắc nó đảm bảo, vì nguồn này sử dụng trong hệ thống phát RF mà, quanh nó toàn là mấy bộ encoder và modulator ,
                còn hình kèm là chỉ số kỹ thuật của nó
                • Không biết các cuôn emi của nó mấy chục mH mà công bố THD<5% luôn .
                  Đây là pfc 150W chạy 110V mới đẹp vầy, với THD 5.7%, 220V thì THD gần 10%:
                  Click image for larger version  Name:	20181124_165303.jpg Views:	1 Size:	198.9 KB ID:	1705859
                    Nó bán đắt phết, mấy board xung sử dụng IC3854 đều làm bằng sứ để tránh nhiễu
                      Cái chính là mấy thằng "hàng xóm" nó đã được thiết kế chống nhiễu khá tốt rồi!
                      Bạn có thể test xem bộ nguồn đó có gây nhiễu không bằng cách cho nó chạy thử từ 40% công suất ở áp 150Vac, rồi soi sóng điện áp AC ngay tại điểm nguồn vào nó. Ít nhiễu thì sóng sin sẽ mịn, mảnh như khi nó chưa chạy, ngược lại nếu sóng thô, lợn cợn, hay có xung nhiễu cao tần thì nó lọc chưa tốt.
                          Hoặc từ link này :
                          https://www.51wendang.com/doc/31256164e2d1b3a950add0db
                          • https://www.linkedin.com/feed/update...79904535363584)
                              ups online, mạch pfc hoạt động liên tục ngày đêm, mạch băm nửa cầu cũng thế, chỉ khi cup điện , mạch dc-dc mới chạy, và trong 10ms role nhảy chuyển nguồn cấp áp HVDC thì năng lượng được lưu trữ trong tụ DC bus cấp cho nửa cầu băm, nên mới có cái gọi là chuyển mạch 0s. còn mạch pfc thì ở bán kỳ dương thì nó boost áp như mạch pfc thông thường. bán kỳ âm thì nó kéo trực tiếp xuống gnd qua diot cầu. .....từ lưới sinh ra áp dc 350v qua diot xung sang tụ.....vậy mới nói nó gây ra nhiễu lưới, nên lọc EMI khá to và khá kỹ......
                              các bác có biết cơ chế chuyển từ ac input đến bình ko? nghĩa là nếu mất điện đột ngột nó chuyển như thế nào từu điện lưới qua bình ?
                              • clip vui suửa ô xi lô scope tektronix
                                đập vào là chạy
                                trunglq2007 Tìm hiểu thêm về trunglq2007
