Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
Thân chào các cao thủ,mình có chiếc Santak c3k đang chạy tốt và hư bình, lắp 8 bình mới thì xót quá. Bây giờ mình muốn DIY lại để chạy được 4 bình ( 12V x 4 = 48V ).Vậy nhờ các cao thủ hướng dẫn chi tiết hộ ( ngoài việc quấn biến áp xung thì các phần khác xử lý cụ thể thế nào).Mình cũng là dân sửa điện tử dân dụng và rành về các nguồn xung, chứ cái món độ chế UPS này thì bó tay, xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi Hoài Thu Quy Xem bài viếtThân chào các cao thủ,mình có chiếc Santak c3k đang chạy tốt và hư bình, lắp 8 bình mới thì xót quá. Bây giờ mình muốn DIY lại để chạy được 4 bình ( 12V x 4 = 48V ).Vậy nhờ các cao thủ hướng dẫn chi tiết hộ ( ngoài việc quấn biến áp xung thì các phần khác xử lý cụ thể thế nào).Mình cũng là dân sửa điện tử dân dụng và rành về các nguồn xung, chứ cái món độ chế UPS này thì bó tay, xin cảm ơn!
có gì các bác trên kia góp ý thêm
Xin các bạn góp ý cụ thể các chỉ tiêu như sau: khi đã hạ điện áp Ac quy còn 48V, vậy mình chỉ cần công suất bằng 1/2 công suất của Ac quy 96V( chỉ khoảng 600W thôi ).
1/- Phần sạc bình chưa cần để ý đến ( vì có thể dùng Ac quy để ngoài và sạc riêng.
2/- Quan trọng nhất là xử lý phần bảo vệ Ac quy ,khi áp thấp dưới 80V (ở chế độ Ac quy 96V) ---> làm thế nào (ở mạch nào) để bảo vệ Ac quy dưới 40V (ở chế độ 48V) ---> mạch vẫn chạy được.
3/- Phần nguồn cấp cho các mạch điều khiển + sps + các phần khác nữa,... ; cần thay đổi linh kiện nào khi chạy 48V
4/- Biến áp xung tạm thời để quấn lại sau.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Mod lại UPS công suất lớn này vất vả, tốn kém, hiệu quả kém. Không nên mất thời gian vì nó đâu!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
