Nguyên văn bởi trunglq2007
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
UPS SanTak C3K rack lỗi thỉnh thoảng tự bật nguồn: do thiết bị mình không sử dụng thường xuyên nên dùng xong là mình tắt UPS
nhưng hiện nay thỉnh thoảng nó lại tự ON nguồn lên ( chỉ có điện bình) , hiện tượng này đã bị từ lâu nhưng mình chưa hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng bước đầu mình nghĩ lỗi này hoàn toàn giống như tác động nút bấm ON ngay trước mặt UPS
Bây giờ để an toàn mình tạm thời rút điện bình ắc quy ra để an toàn vì nó tự bật thế này rất nguy hiểm
Các bạn trên diễn đàn có kinh nghiệm gì không chia sẻ mình với, mình cám ơn nhiều
nó bị lỗi tự on nguồn, em đã cắt AC nhưng thỉnh thoảng nó tự ON lên ( thỉnh thoảng thôi chứ ko fai lúc nào cũng ON)This UPS Santak model C3KR on my up link truck so I only turn on it when I go to transmission live event When I did a volleybal tournament in 2017, finish th...
[QUOTE=trunglq2007;n1707998]UPS SanTak C3K rack lỗi thỉnh thoảng tự bật nguồn: do thiết bị mình không sử dụng thường xuyên nên dùng xong là mình tắt UPS
nó bị lỗi tự on nguồn, em đã cắt AC nhưng thỉnh thoảng nó tự ON lên ( thỉnh thoảng thôi chứ ko fai lúc nào cũng ON)[/Q
- Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi
1: Máy bụi bẩn nhiều cũng bị
2: Phím On/Off bị rò
3: Khối nguồn bị lỗi
4: Main điều khiển hư
-> Bác kiểm tra từng phần và loại trừ dần dần từ 1 ->4TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtSơ đồ main CS 3CK đây: [ATTACH]n1705555[/ATTACH]
Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.
Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
