Mấy a xem giúp em dùng mạch MOC3021 sau để kích xung dẫn cho cầu SCR sau không được ạ. Theo em hiểu thì thời điểm ban đầu thì K1,K3,K5 không có điện áp, nên sẽ không có điện áp vào chân kích G1,G3,G5. Nhưng Semikron nó thiết kế cặp chân kích là K và G như vậy phải làm sao ạ.
Dùng MOC kích dẫn SCR của Semikron.
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtNếu dùng như vậy thì không cách li được hai đầu MOC rùi ạ. vì K1-K6 nối lên nguồn. mà nguồn chung.
Ngoài cách đó ra còn cách nào ko bác
Tôi đã hiểu ý của em rồi.
Em thay con Moc bằng biến thế sơ và thứ cấp là hay nhất vì tại G và K bắt buộc phải có điện thế >= 1 vot để kích dẫn scr. Điều này thay đổi dễ dàng bằng số vòng cuộn sơ và thứ cấp.Last edited by vi van pham; 09-03-2019, 15:09.
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếttóm lại là các chân G1-G6 từ out MOC nối vào G1-G6 của SCR rồi, vậy các chân K1-K6 của MOC nối chung lại nối vào chổ nào ạ
Không cách li được hai đầu MOC là đầu nào? in hay out?
Bắt buộc dùng con MOC này thì e phải sữa mạch lại như nào ạ, cách dùng biến thế phải quấn tương đối phức tạp
Không dùng MOC được rồi em ơi, ví không thể nối các chân k lại với nhau.
Em cũng làm như thế, nhưng không được.
Trong khi kích Cầu theo kiểu 2 SCR và 2 Diode thì được.Attached Files
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtDùng MOC cho dạng này thì được ạ, nhưng bài toán em cần là kích toàn cầu SCR. Trong khi hãng Semikron chế tạo SCR lại đem cặp chân kích là K và G, trong khi dùng MOC thì phải kích A và G mới được, vì mặc định ban đầu trên K không có điện áp.
SCR có 2 cách kích A, G và K,G.
1- Cách kích A,G: Là cách kích đơn giản nhất, dùng nhiều trong các mạch AC, chỉ cần 1 con R là xong.
Dòng kích từ nguồn AC (+) ----> qua R ---->đến G -----> A----> chạy qua tải ----> về nguồn AC(-).
2- Cách kích K,G: Dùng 1 mạch điện tạo ra điện thế vài volt kích trực tiếp chân K, G của SCR.
Trở lại vấn đề theo hình vẽ mạch điện của em thì K2, K4, K6 nếu nối xuống masse để có G2, G4, G6 điện thế vài volt kích thì không được vì:
K2 là fa R,
K4 là fa S
K6 là fa T
Nếu nối chung lại vào masse sẽ nổ to hơn pháo, vì vậy ở #11 người ta dùng 2 diode thay thế scr.
- 1 like
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
