Mấy a xem giúp em dùng mạch MOC3021 sau để kích xung dẫn cho cầu SCR sau không được ạ. Theo em hiểu thì thời điểm ban đầu thì K1,K3,K5 không có điện áp, nên sẽ không có điện áp vào chân kích G1,G3,G5. Nhưng Semikron nó thiết kế cặp chân kích là K và G như vậy phải làm sao ạ.
Dùng MOC kích dẫn SCR của Semikron.
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtNếu dùng như vậy thì không cách li được hai đầu MOC rùi ạ. vì K1-K6 nối lên nguồn. mà nguồn chung.
Ngoài cách đó ra còn cách nào ko bác
Tôi đã hiểu ý của em rồi.
Em thay con Moc bằng biến thế sơ và thứ cấp là hay nhất vì tại G và K bắt buộc phải có điện thế >= 1 vot để kích dẫn scr. Điều này thay đổi dễ dàng bằng số vòng cuộn sơ và thứ cấp.Last edited by vi van pham; 09-03-2019, 15:09.
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếttóm lại là các chân G1-G6 từ out MOC nối vào G1-G6 của SCR rồi, vậy các chân K1-K6 của MOC nối chung lại nối vào chổ nào ạ
Không cách li được hai đầu MOC là đầu nào? in hay out?
Bắt buộc dùng con MOC này thì e phải sữa mạch lại như nào ạ, cách dùng biến thế phải quấn tương đối phức tạp
Không dùng MOC được rồi em ơi, ví không thể nối các chân k lại với nhau.
Em cũng làm như thế, nhưng không được.
Trong khi kích Cầu theo kiểu 2 SCR và 2 Diode thì được.Attached Files
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtDùng MOC cho dạng này thì được ạ, nhưng bài toán em cần là kích toàn cầu SCR. Trong khi hãng Semikron chế tạo SCR lại đem cặp chân kích là K và G, trong khi dùng MOC thì phải kích A và G mới được, vì mặc định ban đầu trên K không có điện áp.
SCR có 2 cách kích A, G và K,G.
1- Cách kích A,G: Là cách kích đơn giản nhất, dùng nhiều trong các mạch AC, chỉ cần 1 con R là xong.
Dòng kích từ nguồn AC (+) ----> qua R ---->đến G -----> A----> chạy qua tải ----> về nguồn AC(-).
2- Cách kích K,G: Dùng 1 mạch điện tạo ra điện thế vài volt kích trực tiếp chân K, G của SCR.
Trở lại vấn đề theo hình vẽ mạch điện của em thì K2, K4, K6 nếu nối xuống masse để có G2, G4, G6 điện thế vài volt kích thì không được vì:
K2 là fa R,
K4 là fa S
K6 là fa T
Nếu nối chung lại vào masse sẽ nổ to hơn pháo, vì vậy ở #11 người ta dùng 2 diode thay thế scr.
- 1 like
hôm nay, 10:13 -
bởi taivinazaloZalo là kênh bán hàng Online phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay tại Việt Nam. Với gần 100 triệu người dùng thật và thường xuyên trên Zalo. Ứng dụng đang được các chủ shop, người kinh doanh Online lựa chọn để gia tăng doanh số. Vậy, bán...
Channel: Các họ khác
hôm nay, 10:13 -
Trả lời cho Sạc bình acquy 30ahbởi dinhthuong80Đình Thường xin phép nhờ chủ đề này để chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin được nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi ạ!
Chúng ta không nên dùng bộ sạc...-
hôm nay, 10:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamBình thường là vậy. Họ không hiểu thì họ là người không bình thường.
Bác không có việc làm, vẽ chuyện kiếm niềm vui, không vui thì buồn vậy....-
hôm nay, 10:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi dinhthuong80Dạ, bình thường sẽ là vậy, ai cũng hiểu nhưng cháu vẫn rất sợ sẽ có người cố tình không hiểu và lí luận soi mói ấy bác ạ! Vì rõ ràng nó có tan... vài phân tử trong nước rồi mới thôi tan!!!!...
hôm nay, 09:33 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamAL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Hôm qua, 17:57 -
bởi mèomướpDạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi dinhthuong80Có lẽ nào vì bác nói chưa rõ nên họ bắt bẻ chỗ
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...-
Hôm qua, 14:52 -
bởi gameba1993cảm ơn bạn, mình hộ kinh doanh gia đình thì xin điện 3 pha có được không nhỉ....
Hôm qua, 14:21 -
bởi mèomướpDạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
Hôm qua, 13:59 -
