Tần số băm xung khác với tần số cắt (của mạch lọc). Bạn dùng từ lẫn lộn như vậy người khác không hiểu là phải rồi.
Cách tính mạch lọc cho bộ nghịch lưu
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTần số băm xung khác với tần số cắt (của mạch lọc). Bạn dùng từ lẫn lộn như vậy người khác không hiểu là phải rồi.
Thí dụ như ampli có dải tần hoạt động từ 20 Hz đến 20kHz. 20Hz gọi là tần số cắt dưới, tức là nếu tần số ngõ vào thấp hơn 20Hz thì ampli khuếch đại rất yếu, biên độ tín hiệu ra nhỏ. Tương tự như vậy 20kHz gọi là tần số cắt trên.
Bạn tìm đọc tài liệu về mạch lọc sẽ hiểu rõ hơn.
Với L=12mH, C=8uF như ở bài #6 thì tần số cắt của mạch lọc LC vào khoảng 1kHz. Điện áp sin 50Hz dễ dàng đi qua còn tần số băm xung >1kHz nên bị cắt (chặn lại).
Tần số cắt thường được chọn nằm giữa tần số băm xung và tần số điện áp ra (50Hz).sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThí dụ như ampli có dải tần hoạt động từ 20 Hz đến 20kHz. 20Hz gọi là tần số cắt dưới, tức là nếu tần số ngõ vào thấp hơn 20Hz thì ampli khuếch đại rất yếu, biên độ tín hiệu ra nhỏ. Tương tự như vậy 20kHz gọi là tần số cắt trên.
Nguyên văn bởi cam cam Xem bài viết
bác Thanh Ng e đang dùng con stm32f103c8t6 thì có thể nâng tần số cắt lên trên 12kHz được ko bác
https://www.youtube.com/watch?v=UBjW3gDkxw4&t=52s
- 1 like
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
