Mình muốn thiết kế 1 hệ thống cấp điện cho máy tính liên tục và đảm bảo cho máy tính vẫn duy trì hoạt động trong 24h khi bị cúp điện. Ý tưởng của mình theo sơ đồ sau, các bạn xem và phân tích giúp mình nha. Thanks
Thiết kế hệ thống cấp nguồn điện liên tục cho máy tính
Nguyên văn bởi truong_ly Xem bài viếtMình muốn thiết kế 1 hệ thống cấp điện cho máy tính liên tục và đảm bảo cho máy tính vẫn duy trì hoạt động trong 24h khi bị cúp điện. Ý tưởng của mình theo sơ đồ sau, các bạn xem và phân tích giúp mình nha. Thanks
24h,,, khà... bình ắc quy chắc lớn à nha...Mãi đi tìm vàng.
facebook:
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtmáy tính của bạn bao nhiêu cái, 1 bộ? công suất?
À cho mình hỏi luôn là nếu thiết kế luồng điện như trong hình của mình thì phải lấy điện từ bộ sạc ra rồi dẫn vào inverter đồng thời chạy song song vào bình acqui luôn thì có sao k0?
Nguyên văn bởi truong_ly Xem bài viếtMình có 3 máy tính nhưng lập trình cho nó chạy xen kẽ, vào 1 thời điểm bất kỳ sẽ có 2 máy chạy 1 máy tắt và sẽ thay phiên nhau trong 1 chu kỳ nhất định. Tức là về cơ bản là sẽ tải 2 máy tính, vì máy này dùng để tải dữ liệu thời gian thực cho nên cần hoạt động liên tục, đề phòng các trường hợp bị cúp điện (Có thể k0 mất tới 24h nhưng dự trù cho chắc ăn vì lâu lâu nhà nước cúp điện lâu lắm), có bạn nào gặp tình huống giống mình k0 cho mình ý kiến nha.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
