Chào các bác. em đang sửa nguồn của 1 con biến tần có sử dụng IC dao động UC3844B. Hiện tượng cắm nguồn đo điện áp DC sau chỉnh lưu và tụ đã đủ 560V(biến tần 3 pha 380V). Đo điện áp chân 5 và chân 7 IC thì đc 12V tới 14 cứ nhấp nháy. Tín hiệu xung ra tại chân 6 không có, Uref chân 8 ko có điện. Em đã thay thử IC mới nhưng vẫn không đc. Đầu ra điện áp em lắp 1 đèn led và trở hạn dòng để quan sát thì nó không sáng lên tí nào. Các bác đã từng sửa cho em cách kiểm tra với ạ.
Sửa nguồn xung sử dụng IC UC3844B
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtChào các bác. em đang sửa nguồn của 1 con biến tần có sử dụng IC dao động UC3844B. Hiện tượng cắm nguồn đo điện áp DC sau chỉnh lưu và tụ đã đủ 560V(biến tần 3 pha 380V). Đo điện áp chân 5 và chân 7 IC thì đc 12V tới 14 cứ nhấp nháy. Tín hiệu xung ra tại chân 6 không có, Uref chân 8 ko có điện. Em đã thay thử IC mới nhưng vẫn không đc. Đầu ra điện áp em lắp 1 đèn led và trở hạn dòng để quan sát thì nó không sáng lên tí nào. Các bác đã từng sửa cho em cách kiểm tra với ạ.
- 1 like
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
