IR 2184 driver cầu H có tạo đủ thời gian dead time để tránh trùng dẫn
  • IR 2184 driver cầu H có tạo đủ thời gian dead time để tránh trùng dẫn
    chào các a,
    e có cái sơ đồ mạch nghịch lưu như dưới. Khi cấp nguồn chạy thì bị chết con igbt mức cao và mức thấp và con ir2184( chết 2 con IGBT do con IR2184 bị chết lái) nguyên nhân là do đâu ạ ?
    Đo tín hiệu xung PWM_A và PWM_B coi có bị trùng dẫn không ? Nếu không có deadtime thì FET hoặc IGBT sẽ bị trùng dẫn và phá hư
      Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
      a cho e hỏi ngu, là con ir2184 nó tự tạo được deadtime rồi thì mình có cần deadtime cho xung PWM từ con vi điều khiển ko ạ
        Nếu lái IGBT thì 500ns deadtime chắc không đủ để tránh trúng dẫn đâu.
        cam cam Tìm hiểu thêm về cam cam
