Chào ae trong nhóm , mình là thành viên mới gia nhập , mình ko rành về điện cơ cho lắm nên mình gia nhập nhóm này để hỏi ae về vấn đề mình đang gặp phải : mình có mua cái lò quay vịt vì ko rành nên khi lấy về chạy thì thấy tốc độ của nó nhanh quá mặc dù nó là motor giảm tốc , giờ mình muốn mua thêm cái bộ đk motor nhưng ko biết nên dùng loại nào , có 2 phương án 1 là mình dùng bộ đk điện áp 2 là mình dùng control speed unit nhưng 2 phương án này theo mình tìm hiểu : pa1 dùng bộ đk điện áp thì sẽ gây hại môtr , pa2 là bộ đk control speed nó có tới 6 dây thì mình lại ko biết cách đấu , ae trong hội có ai rành về vụ này giúp mình với , cảm ơn ad đã cho mình vô hội , cảm ơn ae đã xem bài viết của mình .
Cho e hỏi về vấn đề điều khiển động cơ
Nguyên văn bởi xinmap Xem bài viếtChào ae trong nhóm , mình là thành viên mới gia nhập , mình ko rành về điện cơ cho lắm nên mình gia nhập nhóm này để hỏi ae về vấn đề mình đang gặp phải : mình có mua cái lò quay vịt vì ko rành nên khi lấy về chạy thì thấy tốc độ của nó nhanh quá mặc dù nó là motor giảm tốc , giờ mình muốn mua thêm cái bộ đk motor nhưng ko biết nên dùng loại nào , có 2 phương án 1 là mình dùng bộ đk điện áp 2 là mình dùng control speed unit nhưng 2 phương án này theo mình tìm hiểu : pa1 dùng bộ đk điện áp thì sẽ gây hại môtr , pa2 là bộ đk control speed nó có tới 6 dây thì mình lại ko biết cách đấu , ae trong hội có ai rành về vụ này giúp mình với , cảm ơn ad đã cho mình vô hội , cảm ơn ae đã xem bài viết của mình .
Riêng mình thấy nó chẳng sao cả, kể cả cái phương án 2 của bạn thì 99% nó cũng là điều chỉnh điện áp trung bình cấp cho motor mà thôi.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
