mình mới nhặt được cái biến thế như hình, nó là biến thế gì và cách xác định dây, cảm ơn ae
Nhờ AE xác định tên và dây của biến thế
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtmình mới nhặt được cái biến thế như hình, nó là biến thế gì và cách xác định dây, cảm ơn ae
- 1 like
đây là biến thế ampli , 2 dây màu xanh dương nằm riêng là dây nguồn 220v , 3 dây nhỏ cùng phía dây nguồn là dây 5v5 và 23v dùng cho đèn VFD ( cấp điện cho biến áp rồi đo AC để xác định dây ) còn cặp 3 dây 2 đỏ và 1 xanh là dây thứ cấp 30vx2 , còn cặp 3 dây 2 vàng 1 xanh là dây thứ cấp 15vx2 , đo ohm của các dây xanh và đỏ để xác định dây xanh của nhóm nào 30v hoặc 15v .
Nếu nó đúng 35V thì ngon quá, mình cần nguồn 24V để chạy con motor 775, có mạch lọc chuyển từ AC sang DC nào ngon không bạn?Mình có 1 cái diode cầu 35A rồi.
- 1 like
- 1 like
Có yêu cầu gì đặc biệt không? Chứ chuyển từ AC->DC thì gọi là chỉnh lưu, cầu diode và tụ hóa là xong rồi, đâu cần gì nữa đâu?
Giảm áp DC LM2596:
Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là chạy con mô tơ 775 thôi, mình cần 1 cái biến thế có số vôn cao, sau đó qua tụ lọc để lấy điện DC, rồi dùng module hạ áp để lấy số vôn cần để chạy 1 số thiết bị, như module này OK không mấy bồ:
Giảm áp DC LM2596:
Để tìm module nguồn thích hợp bạn phải lấy công suất motor chia cho điện áp để tính số A, sau đó tìm module có số A cao hơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtCắm điện 220V vào cái biến thế, đo dòng rồi mà không lên, chắc nó bị hư phần sơ cấp rồi, cục này tháo ra sửa thế nào đối với người không chuyên như mình?
- 1 like
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
