chào mọi người. Em thấy nhiều bài viết bàn về nhiều khía cạnh về nguồn xung nhưng mà khía cạnh nhiệt độ của nguồn xung bao nhiêu là được tạm gọi là đạt ạ. 50 70 hay 100 ạ. Chẳng là em có làm một mạch nguồn flyback công suất 24W 12V/2A . mạch nhìn chung đã đạt công suất nhưng mà nhiệt độ của ic và biến áp rất nóng trên 100 độ. xin hỏi các bác đi trước là có những cách nào cải thiện được tình trạng nhiệt độ không ạ. Em có tìm hiểu thì thấy có một vài điều khá lờ mờ về mạch cộng hưởng LC có thể làm giảm nhiệt độ cho cacs phần tử phía trước nhưng mà cũng chưa biết mô tê như thê nào. Em không sợ phải thử nghiệm hay làm chuột bạch gì nên các bác cứ cho em một vài ý kiếm để em có thể tham khảo vì thực hiện. Em biết rằng là kiến thức không thể tự đến khi ta không tìm nó, chiêm nghiệm nó mong các bác giúp đở sinh viên như em ạ. Em chân thành cảm ơn ạ
Nhiệt độ của mạch nguồn xung
Nhiệt độ các linh kiện chủ chốt ở nguồn xung nên tầm 70oC trở xuống. Cao hơn tới 90oC linh kiện vẫn chịu được (trên 100 đa phần cũng được luôn) nhưng cả hiệu năng lẫn tuổi thọ nguồn giảm.
Bởi vì không có sơ đồ, ảnh chụp ... nên các suy đoán sau đây chỉ là ... đoán mò
- LInh kiện công suất nóng : tản nhiệt bé quá, thay tản nhiệt lớn hơn.
- Biến áp nóng : dây và/hoặc lõi bé quá, tăng cỡ dây, tăng chủng loại lõi; cũng có thể gây bởi cách quấn dây chưa hợp lý nhưng như trên đề cập, không có môt tả chi tiết và ảnh thì chỉ đoán mò được thôi
Lưu ý rằng nguồn flyback nếu biến áp tạo khe hở bằng cách độn giấy thay vì mài trụ giữa, chạy cùng công suất cùng sơ đồ cùng linh kiện, lõi biến áp và linh kiện công suất đều nóng hơn so với biến áp mài trụ giữa.
Dạ con cảm ơn góp ý của chú ạ. Con cũng đã giảm được nhiệt độ hòm hòm rồi ạ. Sơ đồ của con cũng ko có gì đặc biệt ạ cũng như bao nguồn flyback sử dụng ic khác thôi ạ. Biến áp thì con đang dùng lõi e22 sơ cấp cuốn một dây 0.3 124 vòng thứ thì con cuốn chập 3 dây 0.3 15 vòng ạ. Điện cảm thì theo tính toán của con là gần 1mH và phải mài lõi 0.72mm. Khi con làm thực tế thì dùng dũa mài và dùng thước kẹp điện tử đo thì cũng được 0.7 mm đo điện cảm thì lớn hơn 1mH một tý. Khi cho chạy không tải thì điện áp ra đuoẹc 11.91v chạy quá tải 10% là 2.2a thì cũng được 11.83v. Con cho chạy 15 phút thì dùng súng đo nhiệt hồng ngoại đo thì thấy 60 độ nhưng mà để đó quên bẳng đi làm ván game quay lại đo thì nhiệt đo ic với biến áp tăng vọt lên 83 độ. Cả quá trình đo kiểm của con ước tính khoảng hơn 1 tiếng ạ. IC nguồn của con hiện tại chưa có tản nhieeth ạ vì con thấy nhiều mạch trung quốc 12v2a cũng ko có tản nhiệt. Nhưng mà mạch con lại nóng quá. Machh họ thì không nóng bằng thậm chí con đo biến áp cái mạch mua nó còn nhỏ bằng e20 nữa mới sợ. Không biết có cách nào khắc phục được hơn nữa không ạ
Nguyên văn bởi snvv Xem bài viếtDạ con cảm ơn góp ý của chú ạ. Con cũng đã giảm được nhiệt độ hòm hòm rồi ạ. Sơ đồ của con cũng ko có gì đặc biệt ạ cũng như bao nguồn flyback sử dụng ic khác thôi ạ. Biến áp thì con đang dùng lõi e22 sơ cấp cuốn một dây 0.3 124 vòng thứ thì con cuốn chập 3 dây 0.3 15 vòng ạ. Điện cảm thì theo tính toán của con là gần 1mH và phải mài lõi 0.72mm. Khi con làm thực tế thì dùng dũa mài và dùng thước kẹp điện tử đo thì cũng được 0.7 mm đo điện cảm thì lớn hơn 1mH một tý. Khi cho chạy không tải thì điện áp ra đuoẹc 11.91v chạy quá tải 10% là 2.2a thì cũng được 11.83v. Con cho chạy 15 phút thì dùng súng đo nhiệt hồng ngoại đo thì thấy 60 độ nhưng mà để đó quên bẳng đi làm ván game quay lại đo thì nhiệt đo ic với biến áp tăng vọt lên 83 độ. Cả quá trình đo kiểm của con ước tính khoảng hơn 1 tiếng ạ. IC nguồn của con hiện tại chưa có tản nhieeth ạ vì con thấy nhiều mạch trung quốc 12v2a cũng ko có tản nhiệt. Nhưng mà mạch con lại nóng quá. Machh họ thì không nóng bằng thậm chí con đo biến áp cái mạch mua nó còn nhỏ bằng e20 nữa mới sợ. Không biết có cách nào khắc phục được hơn nữa không ạ
Gốc gác của vấn đề bắt đầu từ cái cách quấn , cách ghép , cách xử lý BAX .
Tiếp theo là cách chạy mạch in , sắp xếp linh kiện
Tiếp nữa là các linh kiện đúng , đủ trị số .
Ví dụ cái diot nắn dòng xung mà phân cực lớn 1 chút , sẽ nảy sinh 1 lô cách vấn đề thay đổi . Hoặc tụ lọc nguồn xung trị số thấp khiến mạch nguồn phải mở xung lớn hơn cho đủ điện áp ra >> nóng .
Nóng cái lọ làm cái chai nóng theo .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi snvv Xem bài viếtBiến áp thì con đang dùng lõi e22 sơ cấp cuốn một dây 0.3 124 vòng thứ thì con cuốn chập 3 dây 0.3 15 vòng ạ. Điện cảm thì theo tính toán của con là gần 1mH và phải mài lõi 0.72mm. Khi con làm thực tế thì dùng dũa mài và dùng thước kẹp điện tử đo thì cũng được 0.7 mm đo điện cảm thì lớn hơn 1mH một tý. Khi cho chạy không tải thì điện áp ra đuoẹc 11.91v chạy quá tải 10% là 2.2a thì cũng được 11.83v. Con cho chạy 15 phút thì dùng súng đo nhiệt hồng ngoại đo thì thấy 60 độ nhưng mà để đó quên bẳng đi làm ván game quay lại đo thì nhiệt đo ic với biến áp tăng vọt lên 83 độ. Cả quá trình đo kiểm của con ước tính khoảng hơn 1 tiếng ạ. IC nguồn của con hiện tại chưa có tản nhieeth ạ vì con thấy nhiều mạch trung quốc 12v2a cũng ko có tản nhiệt. Nhưng mà mạch con lại nóng quá. Machh họ thì không nóng bằng thậm chí con đo biến áp cái mạch mua nó còn nhỏ bằng e20 nữa mới sợ. Không biết có cách nào khắc phục được hơn nữa không ạ
Cảm ơn ý kiến của các bác ạ. Hiện thiết kế của con đang sử dụng diode chỉnh lưu là sr5100 và tụ lọc là hai con 220u loại low esr ( vỏ tụ ghi thế) số vòng dây thứ tăng lên 5:dây 0.3_rồi nhưng vẩn vậy ạ. Layout thì con lây out theo video hướng dẩn của bác thanhng trên youtube. Nhưng tình hình vẩn thế Với lại hiệu suất rất thấp chưa tới 60% nữa. Chắc thiết kế này chưa đạt rồi để con xem lại từ đầu xem sao ạ
hôm nay, 17:57 -
hôm nay, 16:10 -
hôm nay, 14:52 -
hôm nay, 14:21 -
hôm nay, 13:59 -
bởi gameba1993Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Mình không biết...-
hôm nay, 09:49 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamĐây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
hôm nay, 08:39 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi mèomướpDạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
hôm nay, 07:21 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
