cho e hỏi mạch này lắp có chạy ko ah, và trị số đtro R ntn ah
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtVề cơ bản thì chạy được. Những phần đóng ngắt cho tải dùng scr chưa hiểu quả.
Điện trở thì phải xem bạn có nguồn bao nhiêu volt đã chứ.
Đây là mạch bật tắt đèn tự động theo anh sáng thôi.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐiện trở từ 1-10k cho từng cặp đối xứng ờ ngỏ vào + ic chọn sao cho chỉnh được bằng áp nguồn .
Nguyên văn bởi Lesonnd Xem bài viết
m dùng nguồn đơn 12v, vậy là m phải chọn trở cho chân 3 ic có áp bằng đầu ra chân 6 và bằng vcc12v ah
- 1 like
Bạn có thể thử có thể chạy được. Có thể gặp trường hợp chập chờn vì không dùng mạch so sánh Schmitt Trigger. Coi qua clip nầy để hiểu về mạch so sánh. Về lý thuyết thì khi trời sáng điện trở R6 sẽ rất nhỏ, điện áp ra op-amp Out là 0V. Khi trời tối trở quang R6 tăng lên điện áp V+ sẽ tăng dần lên và V+ .>. 6V. Điện áp ra op-amp Out là khoảng 10V và sẽ mở SCR lên.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUqffdglvGE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=R9V6gZqY3ik&t=4s
- 1 like
Nguyên văn bởi Lesonnd Xem bài viếtdùng scr ko hiệu quả vì sao ntn vậy ah
- 1 like
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
