thiết kế mạch đo dòng điện xoay chiều sử dụng biến dòng
  • thiết kế mạch đo dòng điện xoay chiều sử dụng biến dòng
    chào các bác.
    hiện tại mình đang thiết kế một mạch điện đo dòng điện xoay chiều sử dụng biến dòng. và gặp một số khó khăn. mong mọi người giúp đỡ.
    biến dòng mình sử dụng là CTL-7-CLS, một loại biến dòng khá nhỏ vì yêu cầu về kích thước của sản phẩm.
    áp khá thấp, không thể đưa qua chỉnh lưu rồi mới đo được. nên hiện tại mình chưa biết cách nào để đo dòng với biến dòng này.
    không biết còn cách nào khác không. mong mọi người giúp đỡ.
    Thêm cái mạch này:
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...h%C3%ADnh-xác
    sau.ph
      đọc hiểu datasheet con biến dòng là làm đươc ngay thôi chứ có gì đâu. 4 con diode 4148 chừng 0.7v. hai con. RL=100 ôm tha hồ chỉnh lưu.
        cảm ơn bạn, để mình tìm hiểu thử mạch chỉnh lưu chính xác này xem thử
          Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
          mình có đọc datasheet của con 1n4148 rồi, 1 con sụt áp tầm 0.7, nắn cầu 4 con 2 pha thì sụt 2 lần tầm 1.4v, dùng RL=100 om đi nữa thì giá trị đưa ra còn rất nhỏ, còn nếu kích áp bằng cách tăng burden resistor lên thì tính chính xác sau khi chỉnh lưu là không cao.
          không biết cách của bạn có gì khác không. bạn có thể khác họa sơ mạch của bạn cho mình tham khảo thêm được không ạ. cảm ơn bạn rất nhiều
            Nguyên văn bởi 09520038 Xem bài viết
            chào các bác.
            Bạn dùng opamp khuếch đại tín hiệu lên vài chục đến vài trăm lần, sau đó chỉnh lưu thì sụt áp trên diode coi như là sai số của thiết bị đo trong phạm vi cho phép.
              tải Rl=10R, tỉ lệ biến dòng 3000:1, vậy dòng đi qua 30a thì sinh ra 100mv. bây giờ tôi không thích RL=10R nữa. tôi cho RL=1k. vậy tôi đã khuếch đại tín hiệu lên 100 lần. bây giờ 30a cho ra 10v. tức 1000mv. đấy là sau cầu chỉnh lưu. 1000mv/30=33.33mv/1a. hay 3.333mv/0.1a. 0.333mv/0.01a. cái này lập trình cho mcu hiểu được mà. cầu diode 4148 có sụt áp, trong điều kiện dòng rất bé thì điện áp sụt trên diode gần như là hằng số. sau khi tính toán làm mạch thật thì cần có nguồn cấp và tải giả rồi căn chỉnh.còn không muốn rối rắm thì mua con biến dòng họ ACS...nhanh, gọn nhẹ.
                tải Rl=10R, tỉ lệ biến dòng 3000:1, vậy dòng đi qua 30a thì sinh ra 100mv. bây giờ tôi không thích RL=10R nữa. tôi cho RL=1k. vậy tôi đã khuếch đại tín hiệu lên 100 lần. bây giờ 30a cho ra 10v. tức 10000mv. đấy là sau cầu chỉnh lưu. 10000mv/30=333.3mv/1a. hay 33.33mv/0.1a. 3.33mv/0.01a. cái này lập trình cho mcu hiểu được mà. cầu diode 4148 có sụt áp, trong điều kiện dòng rất bé thì điện áp sụt trên diode gần như là hằng số. sau khi tính toán làm mạch thật thì cần có nguồn cấp và tải giả rồi căn chỉnh.còn không muốn rối rắm thì mua con biến dòng họ ACS...nhanh, gọn nhẹ.
                Chỗ đó mình sửa lại cho bạn đấy nhé
                Xin hỏi là nếu điện áp trước cầu diode nhỏ hơn 1.4V thì làm thế nào?
                  cảm ơn bạn.
                  giống như mình đã nói ở trên, RL=100R là tối đa vì nếu nâng RL lên cao để tăng áp đầu ra thì sai số khi đo rất lớn nên không thể làm thế được.
                  hiện tại mình đã chọn cách lấy RL=100R và đưa trực tiếp tín hiệu vào ADC,sau đó chuyển sang cho MCU xử lý.
                    tùy thuộc vào yêu cầu của mạch tạo ra để làm gì. nếu giống cmachj của mình mà không cần độ chính xác cao thì có thể tăng RL lên để tăng áp.
                    còn nếu là các mạch khác thì có thể dùng opam để kích áp. lựu chọn cách nào cảm thấy đơn giản và phù hợp thì thực hiện thôi
                      Ý mình ko phải sai số mà với tỷ lệ 333.3mV/1A = 1400mV/4.2A thì có nghĩa là sẽ không đo được dòng 0-4.2A vì áp không đủ để chỉnh lưu. Nói chung là khi chỉnh lưu trực tiếp thì sẽ không đo được dải dòng thấp.
                        à, đã hiểu ý của bạn. thực sự trường hợp này mình cũng không nghỉ tới. nếu không có bạn nhắc mình cũng quên mất.
                          RL lớn thì lõi từ mau bão hoà, chỉ đo được dòng nhỏ thôi.
                          sau.ph
                            dòng xoay chiều thì sao mà bão hòa được/
                              tại sao mình không dùng một điện áp tham chiếu 5v chẳng hạn. sau đó cho trực tiếp điện áp hình sine từ biến dòng mcu và chia nhỏ biên độ sóng sine kia thành n bậc ( tùy vào độ phân giải của mcu).. từ đó mcu xuất ra tín hiệu như mình mong muốn/ tức là làm ngược lại quy trình băm xung class D. đảm bảo sẽ đo được từ 0A trở lên. không cần chỉnh lưu .
                              09520038 Tìm hiểu thêm về 09520038
