Xin nhờ các anh chị chỉ giuos em về đề tài này
Xin mọi người chỉ giúp em
Nguyên văn bởi Tieutamtieu Xem bài viếtXin nhờ các anh chị chỉ giuos em về đề tài này
http://www.youtube.com/watch?v=_6QIutZfsFs
http://www.youtube.com/watch?v=wL9PcGu_xrA
http://www.youtube.com/watch?v=HnwTqx-INes
http://www.youtube.com/watch?v=cIC6237TLRA
Làm được đồ án này thì chắc cũng lấy được bằng thạc sĩ là ít.
1) Về tãi pin thì sắp xếp cấu trúc nối tiếp và song song để tạo đủ công suất như bài hỏi.
2) Về nguồn solar thì vẻ đồ thị công suất VI cho tương xứng với công suất của nó.
3) Thiết kế bộ mạch nguồn xung Buck Boost để sạc Pin. Có thể chia làm 2 loại. Loại sac thường và loại sạc MPPT .
4) Viết phương trình hàm truyền của mạch công suất. Nên nắm vững về 2 dạng. Dạng hồi tiếp áp và hồi tiếp dòng. Sau này thì chắc ai cũng dùng hồi tiếp dòng và hàm truyền sẽ đơn giản hơn. Nên nhớ mạch sạc là mạch ổn dòng không phải ổn áp.
5) Viết phương trình mạch hồi tiếp. Dùng mạch hồi tiếp bậc 2 cho hỏi tiếp dòng. Chuyển các phương trình vào MATLAB để tạo vong kín làm cho mạch ổn định.
6) Mạch sạc MPPT không đơn giản.
Coi một số clip nầy
https://www.youtube.com/watch?v=mX8TXf8FgjM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=-MbwePBRsvM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=u1HMvz3-i6k&t=1108s
https://www.youtube.com/watch?v=Rp_qQNnar8g
Tài liệu này vớ vẩn lắm . Đó chỉ là bản số liệu thu thập thực tế . Lủng củng , không rõ ràng .
Số liệu cần để làm việc thì không có , số liệu thu thập thì chỉ để tham khảo .
Đây Chẳng qua chỉ là làm cái bộ điều khiển nguồn sử dụng pin năng lượng mặt trời .
Ở đây có khoản 2 . Là công tác khoa học mất rồi . Cái yêu cầu đó muốn đúng , chính xác thì chi phí hơi bị cao đấy .
Còn thiết kế cái mạch sạc , điều khiển cấp nguồn ra .... Kể cả nạp pin ( ắc quy ) bằng nguồn điện áp biến động từ thấp hơn đến cao hơn nguồn pin . Thì người ta làm được từ hơn 10 năm trước rồi .
Vấn đề là lô hàng này trị giá bao nhiêu , có đủ % chi phí để thiết kế mạch in hay không mà thôi .
Chứ còn nhờ với cả giúp , thì chắc diễn đàn này không có cao thủ nào làm không công 1 tháng cho nhà bạn được đâu
nguyendinhvan1968@gmail.com
[QUOTE=Thanh Ng;n1714672]Làm được đồ án này thì chắc cũng lấy được bằng thạc sĩ là ít.
Coi một số clip nầy
Em gần chết với cái đề tài này.
1, đề xuất ghép nối mạch lực 6 tấm pv nối song song. Tổng công suất 1278w, điện áp Vmpp = 29v.
Sử dụng mạch boost-buck( Split-PI)( em chưa thấy ở đâu luôn, thầy cho tài liệu toàn tiếng anh với phải trả phí mới xem đc nên đành tự mò), đến giờ em vẫn ko hiểu sao thầy bắt dùng cái mạch oái oăm này trong khi có thể ghép các cách khác dùng các mạch boost or buck đơn giản hơn ao nhiêu.
2, xây dựng đặc tính thì lấy trong matlap demo.
3, đưa ra yêu cầu kỹ thuật sạc chỉ chung cho pin li-ion nên cũng đỡ, còn có tài liệu.
4, tính toán mạch lực: hoa mắt nổ đom đóm vì mạch trên đi mò quan hệ điện áp vào ra, quan hệ dòng điện vào ra đủ chết rồi.
5, mô phỏng giải thuật tracking công suất cực đại có nhiều tài liệu dể dể làm.
6,7,8 em đang chết ở đây ạ
Split-pi thật ra là mạch boost kết hợp với mạch buck. Một đặc tính khác là nó dùng FET đồng bộ và dòng có thể chạy được 2 chiều. Trong trường hợp này bạn chỉ cần nạp dòng vào pin Lion thì chỉ cần dùng Diode cho 2 mạch Boost và Buck là được rồi. Thiết kế 2 mạch Boost Va Buck rồi kết nối nhau. Mạch Boost thì áp ra là khoảng 40V (.>. 29V Vmpp). Mạch Buck thì chọn áp ra tùy bạn, thí dụ áp ra là 29.4V (7 cells * 4.2V) thì thiết kế mạch Buck Vin=40V Vo= 32V. Nên nhớ là mạch Buck nầy khá phức tạp vì nó không phải là mạch ổn áp mà đúng hơn là mạch ổn dòng và ổn áp (Constant Current Constant Voltage CCCV) để sạc Pin. Khi pin sụp áp từ 21V - 29.4V thì mạch sạc ở dạng ổn dòng. Khi Pin lên đầy và áp đạt 29.4V , thì mạch chuyển qua ổn áp. Chúc may mắn
Em mới làm xong đề tài gần giống nên có một vài ý kiến. Có gì sai sót xin mọi người chém nhẹ tay.
1/ Thuật toán MPPT cho sạc pin khá khó, do pin sạc sẽ đầy dần cũng như công suất tấm pin thay đổi do góc nắng thay đổi trong ngày nên công suất sạc của hệ tấm pin sẽ tăng hoặc giảm dần rất chậm theo thời gian, nên viết thuật toán bám sát điểm cực đại cũng không dễ.
2/ Nên sắp các tấm pin nối tiếp rồi làm 1 mạch hạ áp. Áp tăng dòng giảm khi đó việc chế tạo bộ sạc sẽ đơn giản hơn rất nhiều cũng như giảm chi phí cho dây truyền tải.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
