Chào mọi người. Em tính dùng nguồn 220VAC qua chỉnh lưu ra 310VDC rồi dùng tụ lọc 1000uf,400V vậy ổn không ạ?? Em thiết kế biến tần điều khiển động cơ AC ạ
Chỉnh lưu
Cách chọn tụ đều dựa trên tính toán cộng với kinh nghiệm để thiết kế mạch có khả năng chạy ở công suất cao. Như bác TLM nói, nếu thay thế mạch cầu diode này bằng mạch PFC thì sẽ hiệu quả và tốt hơn. Dưới đây là clip mình để để các bạn có thể tính toán nếu dùng mạch cầu diode.
https://www.youtube.com/watch?v=RVNQsVeEngk
- 1 like
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
