Xin Mọi Người cho e phương hướng sửa chữa ạ: tình hình là e có 1 nguồn xung sử dụng ic dao động UC3842B, e đã tách Fet Nguồn ra ngoài, nguồn bị tình trạng: Nguồn cấp cho ic dao động bị tăng lên xuống theo tín hiệu ra cấp cho chân G fet
Nguồn Xung Cần Giúp Đỡ
Nguyên văn bởi vanvu2212 Xem bài viếtXin Mọi Người cho e phương hướng sửa chữa ạ: tình hình là e có 1 nguồn xung sử dụng ic dao động UC3842B, e đã tách Fet Nguồn ra ngoài, nguồn bị tình trạng: Nguồn cấp cho ic dao động bị tăng lên xuống theo tín hiệu ra cấp cho chân G fet
Bị dao động có thể là đó mạch hồi tiếp bị hư một linh kiện nào đó. Bạn mò thử mạch hồi tiếp có dùng TL431 và Opto hay không ? Nếu có thì đo thử tín hiệu của cặp điện trở chia áp, đo tín hiệu ra của TL431 và Opto.
https://www.youtube.com/watch?v=o0wBi3AwS3Q&t=1049s
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
