Xin Mọi Người cho e phương hướng sửa chữa ạ: tình hình là e có 1 nguồn xung sử dụng ic dao động UC3842B, e đã tách Fet Nguồn ra ngoài, nguồn bị tình trạng: Nguồn cấp cho ic dao động bị tăng lên xuống theo tín hiệu ra cấp cho chân G fet
Nguồn Xung Cần Giúp Đỡ
Nguyên văn bởi vanvu2212 Xem bài viếtXin Mọi Người cho e phương hướng sửa chữa ạ: tình hình là e có 1 nguồn xung sử dụng ic dao động UC3842B, e đã tách Fet Nguồn ra ngoài, nguồn bị tình trạng: Nguồn cấp cho ic dao động bị tăng lên xuống theo tín hiệu ra cấp cho chân G fet
Bị dao động có thể là đó mạch hồi tiếp bị hư một linh kiện nào đó. Bạn mò thử mạch hồi tiếp có dùng TL431 và Opto hay không ? Nếu có thì đo thử tín hiệu của cặp điện trở chia áp, đo tín hiệu ra của TL431 và Opto.
https://www.youtube.com/watch?v=o0wBi3AwS3Q&t=1049s
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
