Tôi mua egs002 về đo bằng oscillscope nó ra sóng vuông là sao nhỉ?
Hỏi egs002
Nguyên văn bởi tuan463 Xem bài viếtTôi mua egs002 về đo bằng oscillscope nó ra sóng vuông là sao nhỉ?
Nó điều khiển mosfet bằng cách tăng giảm duty của xung PWM dựa theo sóng sin, từ đó ngõ ra của mosfet sẽ có dạng sóng sin mô phỏng, chứ cái board bạn mua mà là sóng sin sẵn thì mosfet sẽ chạy theo kiểu tuyến tính rất là nóng.
- 1 like
Xung PWM chả vuông thì bạn muốn nó là gì?
Bạn cho hỏi tại sao cầu H mosfet điện áp kích tại Q2, Q4 cao gấp đôi Q1, Q3 cảm ơn nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều!
Còn trường hợp bên dưới dùng 4 mosfet đều là kênh N, khi kích thì cần có Vgs > 10V, mà Q2 và Q4 có S nối với GND nên chỉ cần kích > 10V, còn Q1 và Q3 có điện áp chân S lên bằng với nguồn cấp (lúc nó dẫn bào hoà), giả sử nguồn là 10V đi, vậy điện áp kích (so với GND) phải là >20V
- 1 like
Cảm ơn bạn trthnguyen rất nhiều.
Mạch egs002 điều khiển 4 fet N của mình ráp thì đo nó ngược lại với cách bạn giải thích nên mình đặt câu hỏi.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
