Nhờ giúp Inverter
Nguyên văn bởi hoangkyem Xem bài viếtChào các bạn, hiện mình đang làm cái Inverter, sơ đồ nguyên lý như (hinh1).
Khi chưa có tải thì sóng ra là (hinh2)
Khi mắc Biến áp vào thì sóng ra là (hinh3)
Mình không hiểu vì sao lại thế. Mong các bạn giúp đỡ giải thích vì sao và cách khắc phục
Mình xin cám ơn trước cái.
[ATTACH=CONFIG]63441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63443[/ATTACH]
Nhìn chung sơ đồ mạch của bạn làm để thí nghiệm thì được, còn làm để dùng thì chưa được hiệu quả cho lắm.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtCái này do nguồn không đủ dòng. Cộng thêm nguồn động lực đấu chung với nguồn IC tạo xung lên dễ gây ảnh hưởng đến IC tạo xung khi mạch chạy. Theo mình để khắc phục việc này trước tiên cần nâng dòng cấp cho mạch trước. Nếu có thể tách riêng phần nguồn cấp cho IC tạo xung và mạch công suất thì nên tách riêng nó ra để loại trừ lỗi. Mạch của bạn cũng chưa có phần dập xung ngược dẫn đến các xung kim có biên độ lớn dễ đánh thủng lớp tiếp giáp của sò.
Nguyên văn bởi hoangkyem Xem bài viếtKhi mình dùng điện áp 1 chiều từ bộ chỉnh lưu các Fet không bị nóng, nhưng thay bằng ắc quy thì mấy con Fet nóng kinh.
Bạn đã đo dạng sóng nguồn cấp khi có tải chưa? Bạn nên đo thử mấy cái đó có thể rút ra được nhiều vấn đề đó.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
