Chào mọi người.
E đang thiết kế 1 cái máy hàn, nó dạng như mỏ hàn xung mà anh em hay dùng.
Cấu tạo là biến áp liner và cuộn thứ cấp chỉ cuốn 1-2 vòng để tạo dòng điện cao để đốt ra heater (cấu tạo như mỏ hàn xung).
Và tại đầu đốt, em có lắp 1 con sensor để ổn định nhiệt, nghĩa là khi nhiệt độ đủ 350*C thì mạch sẽ điều khiển để hạ điện áp của cuộn sơ cấp biến áp xuống để duy trì ngưỡng nhiệt độ, không tăng, không giảm.
Hiện tại thì em dùng phương áp cấp nguồn 220VAC trực tiếp, và băm xung bằng SSR hoặc Triac. Nhưng cả 2 phương án này đều không khả quan, do biến áp kêu quá to, ăn dòng cao và đứt cầu chì nguồn.
Nên e muốn hỏi mọi người là để điều khiển điện áp biến áp của mỏ hàn xung như trên thì dùng theo phương pháp nào là tốt nhất và ổn định nhất ạ.
E cảm ơn mọi người!
E cảm ơn mọi người!
