Dạ cháu biết sai rùi ạ. Nguồn atx kích sò qua biến áp lên ko đúng ic phần điều khiển sẽ hông chạy còn cháy nổ thì khả năng thấp và ko đến nỗi phải bịt tai đâu ạ. Làm kỹ thuật với thái độ hời hợt lười đến bức ảnh cũng ko thèm chụp thì giống với chú hàng xóm nhà cháu lắm ạ. Chú ấy giờ đang gánh phân thấy bảo vui lắm ạ...
Không có hình, hay một chút manh mối nào rõ ràng. Sao giúp Bạn đây!!!
Bạn ý hỏi, ai có nguồn như vậy thỉ mở ra xem và trả lời được ngay.
Bạn xem bài review này để xác định cái bạn cần là cái nào nhé https://www.tomshardware.com/reviews...pply,6076.html
Tôi đọc lướt qua bài thì thấy bộ nguồn Coóc-xê này dùng 2 cái IC đều 16 chân là CM6800TX (PWM, bên sơ cấp) và WT7527 (Supervisor, bên thứ cấp).
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
