Dạ cháu biết sai rùi ạ. Nguồn atx kích sò qua biến áp lên ko đúng ic phần điều khiển sẽ hông chạy còn cháy nổ thì khả năng thấp và ko đến nỗi phải bịt tai đâu ạ. Làm kỹ thuật với thái độ hời hợt lười đến bức ảnh cũng ko thèm chụp thì giống với chú hàng xóm nhà cháu lắm ạ. Chú ấy giờ đang gánh phân thấy bảo vui lắm ạ...
Không có hình, hay một chút manh mối nào rõ ràng. Sao giúp Bạn đây!!!
Bạn ý hỏi, ai có nguồn như vậy thỉ mở ra xem và trả lời được ngay.
Bạn xem bài review này để xác định cái bạn cần là cái nào nhé https://www.tomshardware.com/reviews...pply,6076.html
Tôi đọc lướt qua bài thì thấy bộ nguồn Coóc-xê này dùng 2 cái IC đều 16 chân là CM6800TX (PWM, bên sơ cấp) và WT7527 (Supervisor, bên thứ cấp).
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
