Chào mọi người, e đang cần tìm hiểu sâu về con LM317 này. E xem sơ đồ khối của nó thì có thắc mắc ở vị trí con Opamp, đọc qua vài topic của nước ngoài thì họ có nói là "tác dụng của nó là so sánh điện áp ở 2 đầu (+) và (-) để luôn giữ giá trị 2 đầu đó = Vref = 1,25V bằng cách điểu khiển con trans darlington dẫn yếu/mạnh". Linh topic: https://electronics.stackexchange.co...lRiuI2VCLNVCE-
- E vẫn chưa hiểu là tại sao phải có con Opamp so sánh như thế trong khi nếu mắc LM317 thì chân Out sẽ nối với chân Adj và có con zener ở đấy cố định áp = 1.25 rồi.(hình dưới)
- Và tại sao khi nối chân Adj xuống mass thì IC gần như ko dẫn điện nữa. Mạch chỉnh dòng và áp = LM 317 họ cũng lợi dụng điều này để chỉnh được dòng nhưng họ k giải thích. Link: https://youtu.be/N8CIA-u1UTQ?list=PL...XmrlQprNoSFrL-
Mọi người giúp em với. Help me !
