[Thành viên mới] Hỏi về Biến áp đối xứng và TDA7297
  • [Thành viên mới] Hỏi về Biến áp đối xứng và TDA7297
    Em chào các Tiền Bối! Em là thành viên mới củng là dân ngoại đạo tự tìm hiểu về điện tử thôi ạ! Số là em đã làm được mạch âm thanh nhỏ dùng IC TDA7297 chạy được nguồn DC 12v từ acquy (mạch hát tốt ạ). Em đang có sẵn một cái biến áp đối xứng 12-0-12 (5A) em xin hỏi vài điều như sau ạ:
    -1: Đối với Biên áp 12-0-12 em có thể chỉ dùng riêng 1 vế của nó ví dụ là 0-12 (bỏ dây 12v bên trái) để qua cầu Diot chỉnh lưu thành DC được không ạ, làm thế có ảnh hưởng gì đến Biến áp không?.
    -2: Em đọc vài thông tin thì thấy TDA7297 chỉ sử dụng nguồn từ 12v (em không rõ tối đa là bao nhiêu volt) mà theo em biết điện áp VDC sau cầu chỉnh lưu bằng VAC của biến áp nhân 1.4 tức là 12x1.4 xấp xỉ 16,8V như vậy TDA7297 của em có sử dụng được VDC này không ạ.
    -3 Ngoài ra em thấy có vài biến áp kiểu 0v-6v-9v-12v-15v-24v, em có thắc mắc là nếu lấy các dây 0v-12v-24v thì có thể làm ra được một biến áp đối xứng không ạ! Nó có khác gì cái 12-0-12 mà em có không...Xin chân thành cảm ơn các Tiền Bối, câu hỏi của em khá dài, kính mong các Tiền Bối thông cảm!
    - Dùng được không ảnh hưởng gì chỉ cs còn có 2,5 a thôi .
    - Vcc của nó tới 20v nên với mức v trên thì sử dụng tốt .
    -Lấy 3 đầu 0-12-24 ra dùng như 12-0-12 .
      Em cảm ơn Tiền Bối rất nhiều ạ!
        Nguyên văn bởi SatriDash Xem bài viết
        1. Có thể dùng 1 vế nhưng bạn nên dùng 2 vế và chỉnh lưu hình tia:
        Click image for larger version  Name:	A_59.jpg Views:	0 Size:	25.7 KB ID:	1718416
        2. Ko có gì chính xác hơn Datasheet mà nhà sản xuất công bố, IC của bạn chạy được nguồn 6.5-18V, dùng biến áp 12VAC là vừa đẹp, có thể mắc nối tiếp thêm 1 diode, vừa là sụt áp thêm 0.7V, vừa chống ngược cực.
        3. Biến áp 0-12-24 có thể lấy điểm 12V làm GND và ta có 12V đối xứng nhưng nó không hoàn hảo, bởi vì 12V lớp quấn bên trong dây ngắn, nội trở nhỏ hơn, còn 12V lớp ngoài thì ngược lại, khi tải nặng 2 nguồn này sẽ sụt áp khác nhau dẫn đến lệch áp. Còn biến áp 12V đối xứng chuẩn sẽ quấn 2 cuộn dây cùng 1 lượt nên nội trở bằng nhau.
          Cảm ơn Tiền Bối rất nhiều! Em đã biết thêm được nhiều thứ!
          SatriDash Tìm hiểu thêm về SatriDash
