Sự khác nhau khi dùng mạch điều tốc có Mosfet và Transitor
Vài thập niên trước thì mình hay dùng BJT vì sự thông dụng của nó. Sau này thì FET rất thông dụng gần như không ai dùng BJT. Mạch lái FET dễ và hiệu suất hơn mạch lại BJT. Công suất thất thoát của FET là I*I*Rds so với BJT là Vce*Ic. Ở dòng cao FET có lợi hơn BJT. FET chuyển xung nhanh hơn BJT do đó công suất loss khi chuyển xung sẽ ít hơn.
Nhìn chung:
- MOSFET nhanh hơn BJT -> Si đang bị thay thế bởi GaN và/hoặc SiC
- BJT có dòng cao hơn (khả năng sản xuất chứ ko thấy nhiều) ---> đang bị thay thế bởi IGBT và/hoặc GTO
Cái hình phía dưới ko biết còn đúng ko chứ 1 vài năm trước vẫn đúng.
Ngày "xưa", sò công suất dòng của TV cần một tấm giải nhiệt to đùng. Sau này, sò đứng một mình kể cả trong TV CRT với màn hình 20 inches.
Bếp từ dùng IGBT, công suất tới 1500W mà tấm giải nhiệt chỉ tương đương tấm giải nhiệt của TV 150W thời "xưa".
Chứng tỏ BJT, IGBT,... đã được cải tiến rất nhiều để giảm tổn hao. Trở nội giảm, dòng Ic max tăng,...
Đem trở nội, dòng max,... so với MOSFET thì MOSFET vẫn có phần chiếm ưu thế, khi mà Rds của một số MOSFET có thể đạt tới mức 0,1 Ohm, khi dòng tải cỡ 10A, tổn hao chỉ vào cỡ chục Watts.
Vấn đề là bạn phải chọn đúng linh kiện để đặt vào vị trí, khỏi tốn tiền mua thêm bia để nhậu với lô "sò nướng".
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
