Sự khác nhau khi dùng mạch điều tốc có Mosfet và Transitor
Vài thập niên trước thì mình hay dùng BJT vì sự thông dụng của nó. Sau này thì FET rất thông dụng gần như không ai dùng BJT. Mạch lái FET dễ và hiệu suất hơn mạch lại BJT. Công suất thất thoát của FET là I*I*Rds so với BJT là Vce*Ic. Ở dòng cao FET có lợi hơn BJT. FET chuyển xung nhanh hơn BJT do đó công suất loss khi chuyển xung sẽ ít hơn.
Nhìn chung:
- MOSFET nhanh hơn BJT -> Si đang bị thay thế bởi GaN và/hoặc SiC
- BJT có dòng cao hơn (khả năng sản xuất chứ ko thấy nhiều) ---> đang bị thay thế bởi IGBT và/hoặc GTO
Cái hình phía dưới ko biết còn đúng ko chứ 1 vài năm trước vẫn đúng.
Ngày "xưa", sò công suất dòng của TV cần một tấm giải nhiệt to đùng. Sau này, sò đứng một mình kể cả trong TV CRT với màn hình 20 inches.
Bếp từ dùng IGBT, công suất tới 1500W mà tấm giải nhiệt chỉ tương đương tấm giải nhiệt của TV 150W thời "xưa".
Chứng tỏ BJT, IGBT,... đã được cải tiến rất nhiều để giảm tổn hao. Trở nội giảm, dòng Ic max tăng,...
Đem trở nội, dòng max,... so với MOSFET thì MOSFET vẫn có phần chiếm ưu thế, khi mà Rds của một số MOSFET có thể đạt tới mức 0,1 Ohm, khi dòng tải cỡ 10A, tổn hao chỉ vào cỡ chục Watts.
Vấn đề là bạn phải chọn đúng linh kiện để đặt vào vị trí, khỏi tốn tiền mua thêm bia để nhậu với lô "sò nướng".
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
