Cần các bạn giúp kéo nguồn 12v hoặc 24 vol . Đi xa 100 đén 500 met
  • Cần các bạn giúp kéo nguồn 12v hoặc 24 vol . Đi xa 100 đén 500 met
    Mình không rành lắm về điện tử , nhờ các bạn tư vấn hoặc đua ra giải pháp .
    - hiện mình thi công hệ thống camera an ninh khu phố nguồn camera dùng là 12v 1a-2a . Và 5 vol . Và phải kéo đi hàng trăm mét treo theo cáp viễn thông trên cột điện , Nên điện lực chỉ cho pháp đi nguồn từ 12 vol đến 48 vol trở lại .
    xin tư vấn giải pháp kéo nguồn đi xa vài trăm mét và mạch hạ áp từ 12-48 xuống 12 vol và 5 cọp cho thiết bị dùng .
    cảm ơn các anh . ( cang: 0949999394 )
    Chả ai làm chuyện kéo cái nguồn DC 1 phát đi mấy trăm mét cả. Chỗ mình từng thử kéo 300V DC đi 500m, cuối line còn 120V phát nhục (làm chơi thí nghiệm thôi). Vài chục mét thì xin câu điện lưới ra cái nguồn của mình là xong, bạn hiểu chứ ??? vì công trình loại như bạn ai cũng làm vậy cả. Bạn cứ suy nghĩ mấy cái cột đèn đường và mấy cái đèn giao thông nó lấy nguồn thế nào thì đây vậy thôi.
      Có gì đâu ạ chú kiếm cái cục biến áp to to ra bảo thợ quấn xuống 35v ac. Rồi nắn lọc ra áp 1 chiều tầm 48v DC kiếm cái dây to to tầm 2.5 li kéo ra camera. Mỗi cái mua 1 cái cục chuyển nguồn là xong. Ví dụ như mạch này ạ. Chú có thể bảo người bán chỉnh sẵn điện áp và mua luôn vỏ cho nó
      https://shopee.vn/product/35743738/1...096?smtt=0.0.9
        [QUOTE=hoahauvn2;n1719298]Chả ai làm chuyện kéo cái nguồn DC 1 phát đi mấy trăm mét cả. Chỗ mình từng thử kéo 300V DC đi 500m, cuối line còn 120V phát nhục (làm chơi thí nghiệm thôi).
        -----Bạn nói thế nào ấy chứ hệ thông thcab bọn mình nguồn 65v nuôi trên mạng mấy km luôn ấy. Cuối nguồn thấp lắm thì cũng còn 50-52v.
          [QUOTE=Vodanh_hp;n1719661]
          Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
          Sụt áp nhiều hay ít là do dòng tải, nếu dòng tải bằng 0 thì dù đi 1 vòng quanh trái đất nó vẫn giữ điện áp ko đổi, dòng tải càng tăng thì sụt áp càng nhiều. U (sụt) = I x R (dây)
            Đúng rồi, phụ thuộc vào cường độ dòng điện cần truyền tải và dây dẫn. Nói chung điện áp 24V vốn dùng cho công nghiệp, dùng dây đồng tiết diện cỡ 1,5 mm2 dẫn dòng tầm 5A đi 500m thoải mái, sụt áp không đáng kể.
              Dây đồng 1,5mm2 kéo xa 500m đi+về=1000m. Tính ra điện trở của dây là 11,33 ôm. Nếu ngắn mạch thì dòng chỉ có hơn 2A. Công suất lớn nhất khi tải đầu cuối 12V/1,06A.
              sau.ph
                An ninh khu phố thì bảo khu phố cấp điện bạn à. Lấy nguồn từ lưới, tính tổng công suất thiết bị rồi quy ra tiền hàng tháng hợp đồng với điện lực thôi. Chứ bạn kéo dây rồi họ vẫn phải trả tiền điện tháng thì gấp mấy lần tiền hệ thống.
                cangtcmobile Tìm hiểu thêm về cangtcmobile
