Cái công tơ của mình nắp bằng kiếng hoàn toàn, còn chì niêm phong, mấy năm trước cty mua về để test bóng compact. Hồi ấy chính mình đề xuất mua để tìm hiểu về Pf luôn thì phải. Mình đã test với bóng dây tóc 100W Điện Quang, CS xấp xỉ 100W đo bằng đồng hồ số, và công tơ cơ quay khá đúng theo tính toán, hình như 1 vòng/ phút gì đó.
Chắc mình phải quay video úp lên quá!
Tụ 30uF, dòng hơn 2A, để ý cũng thấy nó có quay tí, thì bình thường do ERS và dây dẫn thôi.
PS: Bạn nào muốn kiểm chứng thì thử.. "thích" bài viết #10 nha, chỉ cần thêm 3 người nữa thôi, mình sẵn sàng bỏ chút thời gian quay video thí nghiệm úp lên, tất cả vì... chân lí khoa học, hì hì!
Bản thân công tơ cơ chưa chắc chính xác. Vì các cuộn dòng, cuộn áp quấn trên lõi thép không tuyến tính, có tổn hao. Nó được thiết kế để đo các tải có cosphi lớn. Đo cosphi nhỏ sẽ có sau số lớn hơn.
Bác thử với công tơ điện tử xem sao.
Công tơ thì thường là nó chạy... lớn hơn thực tế mà bạn!
Dùng công tơ điện tử thì có ý nghĩa gì ở đây cơ chứ, Pf bao nhiêu nó hiện bấy nhiêu với 3 số lẻ thập phân, cắm cái tụ vô nó chỉ hiện dòng điện, điện áp và công suất nó toàn hiển thị... số 0 thôi!
Chắc sẽ có ý kiến ngoan cố nói rằng video không chân thật lắm, vì ai biết đâu người quay đã ngắt dòng qua tụ khi quay công tơ! Nhưng không sao mình sẽ quay thí nghiệm với công tơ số và máy test driver led Forward cả chục triệu sau nếu các bạn cứ không chịu tin những gì mà chúng ta đã học từ phổ thông tới đại học!
PS: vì clip khá dài, hơn 7 phút quay từ việc test tụ điện để nói sơ qua hệ số chất lượng tụ, rồi test bóng dây tóc chờ xem công tơ quay tới việc thay bằng 2 tụ điện,...
Nên để tiết kiệm thời gian xem, các bạn vui lòng nhấn
dấu tam giá dưới góc phải video xem mô tả thêm chi tiết, ở đó các bạn click vào số phút ứng với sự kiện bắt đầu đã chú thích để xem nhé! Cảm ơn các bạn.
Công tơ có 2 cuộn dây: cuộn dòng và cuộn áp giống như động cơ kđb vậy. Bình thường thì cuộn dòng nối với tải R nên có độ lệch pha =0. Cuộn áp là 1 cuộn cảm nên lệch pha 90 độ. 2 từ trường lệch pha 90 độ sẽ tạo mômen quay dĩa.
Nếu tải là cảm hoặc tụ thì độ lệch pha là 0 hoặc 180 độ, đĩa không quay hoặc quay rất chậm do có tổn hao.
Bên webdien nói tụ làm công tơ quay ào ào chắc là tụ dỏm bị rỉ hoặc công tơ cân chỉnh chưa chính xác.
Đồng hồ rõ ràng là được cân chỉnh chính xác vấn đề là ở cuộn dây đầu vào , khi có dòng tăng dần chạy qua cuộn dây này điện áp đo được trên 2 đầu cuộn dây và từ trường phải tăng dần đều thì chỉ số mới chính xác được .
Nhưng thực tế là nó có giai đoạn tăng dần đều , tăng đột biến và bảo hòa vì thế phải có riêng từng cuộn dây đầu vào cho từng khoàng dòng ví dụ 5 - 10 - 20 - 30 A ..... thì việc đo đếm mới tương đối chính xác .
Với đồng hồ mà chưa có tải đã quay , dòng từ 0 đến vài chục A , vài chục vòng 1 kw suy ra thì biết cái cuộn dây đầu vào nó thế nào rồi .
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ráng làm thêm clip test với công tơ điện tử(máy test/công tơ cầm tay) và máy test chuyên dụng Inventfine cùng những giải thích khá cặn kẽ và thí dụ vui vẻ, mời bạn và mọi người xem thử nhé: https://youtu.be/pFq_1FJtuw4
Trong công tơ cơ, cuộn áp không thuần cảm mà còn có điện trở của dây đồng, điện trở tương đương tổn hao trên lõi thép... nên độ lệch pha nhỏ hơn 90 độ. (Thí dụ là 80 độ chẳng hạn). Khi đó trên cuộn dòng người ta quấn thêm 1 cuộn phụ nối vào biến trở để chỉnh sao cho nó lệch pha -10 độ gọi là bù pha.
Lâu ngày tiếp xúc của biến trở không tốt làm sai lệch pha. Nên dòng qua tụ cũng làm đồng hồ quay ào ào mặc dù thực tế nó tiêu thụ điện không đáng kể.
Công tơ cơ toàn linh kiện cơ trừ đây đồng thôi mà bạn. 1 vít chỉnh từ trường cuộn áp bằng cách thay đổi vị trí khung kim loại nghịch từ (hồi đó mình có... đếm khoảng 9000 vòng dây 0.19 thì phải!!!), một vít chỉnh cuộn phụ lệch từ gì đó như ở quạt con cóc (là thanh kim loại chữ u, vít chỉnh vị trí nối đầu.
À, bạn nói biến trở là cái khoanh màu đỏ ấy à, ở trên mình cũng nói nó đó, là kim loại hình chữ U, ra là nó. Và cái của bạn cũng như vậy, thanh vít ở giữa đó, là chỉnh từ cuộn áp.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
