Chào các bác. Tại sao mạch chỉnh lưu có mắc tụ lọc lại làm giảm hệ số công suất nhỉ. Mình có đọc các luồng trước nói rằng do góc lệch pha giữa u và i. Nhưng theo đồ thị thì phần công suất nạp điện luôn được tiêu thụ. Không thấy có công suất phản kháng. Các bác giúp mình với ạ.
Hỏi về công suất phản kháng mạch chỉnh lưu
Nguyên văn bởi heront Xem bài viếtSau chỉnh lưu là điện một chiều rồi thì làm gì có pha của U và I nữa mà lệch hay không lệch.
Muốn đo thì hãy do cả hệ thống ấy.
Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viếtChào các bác. Tại sao mạch chỉnh lưu có mắc tụ lọc lại làm giảm hệ số công suất nhỉ. Mình có đọc các luồng trước nói rằng do góc lệch pha giữa u và i. Nhưng theo đồ thị thì phần công suất nạp điện luôn được tiêu thụ. Không thấy có công suất phản kháng. Các bác giúp mình với ạ.
Đồ thị đây bác, hôm qua mình không up ảnh được. Như hình 1 thì người ta nói u và i lệch pha là giảm hệ số công suất. Vì vậy sau chỉnh lưu người ta đặt bộ boost trước tụ lọc nhằm điều khiển dòng nạp vào tụ sao cho dòng điện nạp tụ trong mỗi chu kỳ luôn trùng pha với điện áp như hình 2. Nhưng vấn đề là dòng điện luôn luôn được nạp trong mỗi chu kỳ. Dòng điện này nếu mắc vào tải sẽ sinh công P, không thấy có công suất phản kháng nào. Kính mong các bác khai sáng với ạ?
Bạn coi thử hai clip nầy. Hy vọng hiểu
https://www.youtube.com/watch?v=QawwH5jMWYw
https://www.youtube.com/watch?v=H79k1CoX2Es&t=5s
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtBạn coi thử hai clip nầy. Hy vọng hiểu
Cháu chưa hiểu cách tính cos(phi) bằng cách lấy tỷ lệ công suất đầu vào với đầu ra như thế. Nếu trong một mạch thuần DC công suất tiêu tốn bằng công suất đưa ra tải, tính theo cách của bác thì có cos(phi)?. Cháu chưa hiểu nguyên nhân từ đâu sinh ra công suất phản kháng trong mạch này.
Theo cháu hiểu công suất phản kháng là phần màu đen như trên hình. Ở đó dấu của dòng điện ngược chiều với dấu của điện áp nguồn, năng lượng trả về tải. Trong mạch chỉnh lưu, dòng điện luôn chạy từ nguồn đến tải thì hệ số công suất do đâu?
Nay diễn đàn vắng vẻ buồn quá.
Những công thức căn bán liên hệ giữa Cos Phi và Các loại công suất
Apparent Power (S), S = V * I = 230V * 10A = 2300VA
Real Power (P) P = V * I COS Ɵ , COS Ɵ = 0.766 , P = 2300 * 0.766 = 1761.8W
Reactive Power (Q) , S^2 = P^2 + Q^2 , Q = CĂN (S^2 - P^2)
Cháu cảm ơn chú nhiều, những clip về đtcs của chú rất hay.
Công suất phản kháng bao gồm nhiều phần:
- Nhận từ nguồn.
- Trả về nguồn.
- Trả lên tải.sau.ph
- 1 like
Khi dòng điện không sin sẽ làm xuất hiện các sóng hài. Các dòng hài có công suất hữu công = 0 nên chỉ làm tổn hao trên dây dẫn và nguồn chứ không sinh công có ích trên tải.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHệ số công suất bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố:
1- Độ lệch pha giữa U và I.
2- Dạng sóng của dòng điện.
Với các mạch dùng diot chỉnh lưu, dimmer triac ... thuộc loại thứ 2. Không phải do lệch pha.
Bên luồng này có bàn rồi. Chú ý là có 2 loại hệ số công suất khác nhau.
1. Dòng tải là sin lệch pha 1 góc phi thì hscs=cos(phi).
2. Dòng tải không sin thì tính theo “độ méo” hscs=1/sqrt(1+THD^2)sau.ph
- 1 like
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
