Dạ em chào anh chị giỏi về nguồn xung. Chẳng là hôm nay em ngứa ngáy chân tay, mang một nguồn xung (bo độ nguồn đa năng của bếp từ- Trung Quốc ) sử dụng ic nguồn viper 12A. Nguồn này không sử dụng hồi tiếp qua phoro Quang, nguồn bên sơ cấp và thứ cấp chung mass, điện áp ra sử dụng 7805 (ra 5v), và có thêm hai mức điện áp 12VDC và 18vdc. Em thử tháo ic viper12A này ra và sử dụng bo độ nguồn 5 dây, DRM0564R, để độ thử. Em đấu đúng các dây của bo độ nguồn này vào các chân300vdc, mass, chân D trên ic, chân VCc trên tụ lọc nhỏ bên sơ cấp, chân FB trên ic. Kết quả là nguồn ra bên thứ cấp có: 5Vdc (đúng yêu cầu), điện áp mức 12VDC lại ra thành 17,85v(cao hơn với yêu cầu là 12VDC), nguồn bên 18VDc lại ra thành 26,8vdc( cao hơn so với 18VDc yêu cầu). Vậy, em xin các bác có kiến thức sâu rộng chỉ giáo cho em làm cách nào cho điện áp bên thứ cấp ra đúng 12VDC và 18VDc mà không cao như vậy ạ ! Em cảm ơn mọi người ạ !
Xin hỏi đáp về nguồn xung
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
