Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • #61
    1. Dầu và giấy/mica cũng phải có độ dầy đủ lớn chứ không sát rạt được. Giảng viên X quang mà chỉ chuyên nói bậy.
    2. 2 biến áp cao thế riêng rẽ thì cách điện tốt hơn là 2 cuộn cao thế quấn chung trên 1 lõi.
    Bằng chứng đây này: Máy Bennett HFQ-300SE dùng 2 biến áp đặt trong 2 thùng dầu riêng biệt.
    Bác chưa được nhìn thấy lại cứ cãi là không có. Y như lần trước cứ cãi không có Xquang “flash” dùng tụ cao thế, không có bóng X quang giải nhiệt bằng nước.
    sau.ph
    • #62
      T.L.M
      Chú giải thích đúng hơn, chú cho cháu edit xóa post
      • #63
        Nếu sai thì từ trường lúc dòng 1A là bao nhiêu Tesla, 10A là bao nhiêu Tesla?
        Máy hàn cơ, khi chưa có tải nó đã bị bão hoà từ rồi, làm gì có chuyện từ trường tăng lên nữa. Miếng sắt bên ngoài bị hút là do từ thông rò tăng lên.
        Biến áp flyback mới có năng lượng sơ cấp nạp vào lõi, sau đó năng lượng từ lõi chuyển sang thứ cấp.
        Biến áp forward thì khác, Lõi chỉ có nhiệm vụ tạo ra điện áp, khi gắn tải vào điện áp mới tạo ra dòng điện. Dòng thứ cấp làm từ thông giảm xuống, dòng sơ cấp tăng lên để bù vào. Tức là từ thông chỉ có giảm chứ không có tăng.
        Lực truyền vào dây curoa không triệt tiêu nhau, vì 2 lực đặt vào 2 điểm khác nhau. 2 lực ngược chiều phải đặt cùng 1 điểm mới triệt tiêu nhau.
        Muốn biết từ thông trong lõi thay đổi thế nào thì quấn thêm 1 cuộn dây thứ cấp phụ rồi nối vào VOM hoặc oscillo. Nếu điện áp cuộn phụ này tăng chứng tỏ từ thông tăng, điện áp giảm chứng tỏ từ thông giảm.
        sau.ph
        • #64
          Từ thông do dòng điện cuộn thứ triệt tiêu với từ thông do dòng cuộn sơ cấp, trong lõi chỉ có từ thông của dòng không tải thôi chứ?
          Thí dụ khi có tải 1A~, biên độ từ thông trong lõi Fe la 1T thì khi tải 10A~, từ thông trong lõi vẫn là 1T, chứ không phải 10T.
          Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
          Click image for larger version  Name:	5AF5A21B-F70C-477E-A5A1-D7A39BAEAF52.jpeg Views:	0 Size:	133.6 KB ID:	1727382
          sau.ph
          • #65
            T.L.M
            • #66
              Ha.ha.ha. Hết quăng lựu đạn , bây giờ lại bắn đại bác.
              1-Giấy cách điện sẽ chóan cửa sổ biến thế.
              Thầy bói ko rành tiếng Việt vì mắc du học bên Campuchia ngành bói tòan tôi thông cảm.
              2-Không có máy Xquang nào dùng 2 thùng cao thế cả. Máy Bennett HFQ 300 SE cũng vậy. Máy này dùng Accu qua Inverter đổi thành điện thế AC 100khz. Khó cách điện nên nhà sản xuất tạo thành 2 khối ráp lại mới thành 1 thùng cao thế.
              Thầy bói phải biết ngòai chức năng tạo cao thế, thúng cao thế còn có nhiệm vụ đổi công suất đầu đèn, tạo điện thế Filament, tạo điện thế quay rotor v.v. Không có máy x quang nào dùng 2 thùng cao thế. Trung tâm chẩn đóan y khoa của bác sĩ Phan Thanh Hải có máy này, qua đó xem biến thế có bằng ngón tay không mà bắn đại bác như pháo.
              Lại đánh trống lãng mà không sợ người ta chê mình dốt. Dưới đây là sự khác biệt của tụ và biến thế .
              1- Nạp cao thế vào tụ rồi xả ra, dòng giãm dần rồi hết trong thời gian rất ngắn.
              2- Thùng cao thế tạo dòng ổn định trong thời gian dài.
              Không thể xả tụ cao thế , thay cho thùng cao thế . Chụp Xquang lúc bơm thuốc cản quang có thời gian dài cả giây thầy bói ngu dốt cãi gần chục năm rồi vẫn còn cố cãi.
              Khõang năm 1997-hay 1998 gì đó. Bệnh viện 115 máy x quang Trophy 500 ST hư đầu đèn 500mA. Bệnh viện có đầu đèn máy CT giải nhiệt bằng cách bơm dầu cao thế qua bộ giải nhiệt nhôm. Tôi đã tháo đầu đèn máy CT độ vào máy Trophy.
              Chỉ có mấy thằng dốt thấy đầu đèn có cánh giải nhiệt, có đường ống đi và về nói đầu đèn giải nhiệt bằng nước. Gân cổ cãi gần chục năm vẫn còn cãi.
              • #67
                1. Bài #57 thì nói cửa sổ không quấn vừa cuộn dây, bây giờ lại thừa nhận có chỗ trống để nhét giấy cách điện. Bác đúng là lưỡi không xương.
                2. Tài liệu ngay trong diễn đàn, cần gì phải đi đâu. Vô phần equipments -> Xray machine -> Service manual. Tài liệu ghi rõ máy Bennett có 2 mạch công suất, 2 biến áp cao thế, 2 thùng HV tank
                Nguyên văn bởi truongtyslvp Xem bài viết
                http://www.frankshospitalworkshop.com
                Link trang web tải tài liệu kỹ thuật của các dòng máy y tế, thiết bị điện tử y sinh ở hầu như tất cả các mảng, rất hữu ích cho những người mới tiếp xúc với các thiết bị điện tử y sinh.
                TLM đưa bằng chứng rõ ràng mà bác cứ cố cãi.
                Nguyên văn bởi vvp
                2 khối là 2 biến áp ???
                sau.ph
                • #68
                  ha.ha.ha.
                  Sự biện hộ của 1 ông thầy bói sờ mu rùa rồi phán.
                  • #69
                    1. Bên luồng cũ TLM đã chứng minh dùng tụ áp ít biến động hơn thùng cao thế rồi. Bác chưa thấy tụ cao thế trong máy x quang thì đừng cãi cố nữa.
                    2. Máy chiếu mới cần thời gian dài để quan sát chuyển động, máy chụp thì thời gian càng ngắn càng ít nhoè do chuyển động. Bác đừng lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.
                    Bóng xray giải nhiệt bằng dầu là xưa rồi. Bây giờ có loại giải nhiệt bằng nước TLM đã từng tháo bung tận trong bóng. Kiến thức cổ lỗ sĩ mà cứ hay cãi cố.
                    Click image for larger version  Name:	25767EFB-3012-4E88-B144-636D4855CC18.jpeg Views:	0 Size:	133.1 KB ID:	1727392
                    sau.ph
                    • #70
                      Nguyên văn bởi vvp
                      Bác vô trang web của hãng sản xuất đầu đèn mà xem bóng x ray giải nhiệt bằng nước. Bác đừng gân cổ cãi nữa.
                      Click image for larger version  Name:	6A859872-4970-446A-9E22-0B1788CDFCF3.jpeg Views:	0 Size:	114.2 KB ID:	1727394
                      sau.ph
                      • #71
                        ha.ha.ha.
                        1- Thùng cao thế nào cũng có tụ. Chỉ có thầy bói sờ mu rùa rồi phán tụ ít biến động hơn thùng cao thế . ( Thầy bói sờ mu rùa nên đâu biết trong thùng cao thế có tụ.)
                        2- Thầy bói dốt lại hay cãi. Chup xquang khi bơm thuốc cản quang cần phải có thời gian dài. Đầu dèn 50 mA. Chup 50 mAs có phải là hết 1s không?
                        3- Nói phải có sách, mách phải có chứng. Tại tp HCM bệnh viện nào sử dụng đầu đèn giải nhiệt bằng nước này?
                        Thôi nhé, thầy bói tiếp tục quăng lựu đạn đi, 10 năm nữa cãi tiếp.
                        • #72
                          1. Tụ lọc thì rất nhỏ, tụ tích năng lượng cao thế thì rất lớn. Bác chưa thấy thì đừng nói mò.
                          2. Kỹ thuật nào yêu cầu chụp 1 giây bác đưa tài liệu chứng minh.
                          3. Máy CT Toshiba (4) 64 slice bv Hoàn Mỹ và nhiều nơi khác nữa.
                          sau.ph
                          • #73
                            Nói như vầy thì đồng ý là lập luận đúng nhưng không thực tế, giống như việc máy biến áp lực có giá trị định mức 100kVA nhưng có công suất ngắn mạch tận 6,6MVA vậy, và chả ai sử dụng công suất trong điều kiện ngắn mạch cả.
                            Để tăng công suất cần tăng cả dòng điện và điện áp đặt vào mà muốn tăng cả hai thứ này thì mật độ từ thông và tiết diện phải tăng, giống như việc tăng kích thước dây dẫn hay vật liệu dẫn điện tốt hơn để tăng dòng vậy, cả hai đều ảnh hưởng.
                            Thế nên nói mật độ Bmax không ảnh hưởng là không hợp lý.
                            • #74
                              Từ 100KVA lên 6,6MVA chứng tỏ lõi không bị bão hoà.
                              Ngắn mạch thì cháy cuộn dây chứ lõi chả sao cả. (Trừ loại lõi vô định hình giòn dễ vỡ).
                              Lõi lớn để giảm số vòng dây, tăng diện tích cửa sổ -> giảm phát nhiệt trên điện trở dây quấn.
                              sau.ph
                              • #75
                                giờ đơn giản vầy đi cùng 1 kích thước lõi 1 cái tui chỉ chạy được ở 1T cái còn lại vật liệu tốt hơn tui chạy được ở 1.5T vậy bác đoán xem cái nào công suất lớn hơn. Đồng ý dòng sơ cấp chống lại từ thông sinh ra trong lõi nhưng khi sử dụng giá trị này chỉ suy giảm tầm 10% ở định mức so với hở mạch thôi đó là lý do điện áp khi có tải và không tải thường chênh lệch 10%. Bác suy luận theo kiểu cứ tăng dòng thì công suất sẽ tăng nhưng cứ tăng như này thì điện áp phải bị sụt đễ giá trị từ thông không vượt mức bão hòa => củng là vô nghĩa
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
