Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • Có schema, có tài liệu kỹ thuật giải thích rõ ràng mà bác còn ngối dưới giếng gân cổ lên ộp ộp.
    x quang chỉ chớp một phát, lại so với máy tính chạy liên tục. bác càng cãi càng lộ dốt.
    sau.ph
    • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
      Có schema, có tài liệu giải thích rõ ràng nhưng thầy bói có biết gì đâu? xq Chớp 1 cái hàng chục Kw, còn máy tính chỉ vài trăm watt.
      Ai dốt nhỉ? Về gặp mod nguyendinhvan học 1khóa công suất truyền tải của tụ nhé.
      Thầy bói chỉ tòan sờ mu rùa rồi nói nhảm, tám với thầy bói đến tết thầy vẫn còn lảm nhảm.
      • Kể ra thì công suất X quang hàng chục kW cũng bình thường nhỉ, vì nó chỉ chớp trong phần chục, phần trăm giây thôi. Nếu nó 20kW trong 10ms thì tương đương thằng PSU chạy 200W liên tục trong hàng giờ à.
        Này cũng như là dòng quá độ qua tụ vậy, lúc nó nạp hay phóng cũng hàng kW trong us
        • Điều quan trọng là trong 10ms đó công suất có đủ 20kw không ?
          Cho là tụ khủng dư công suất sẽ có vấn đề ảnh hưởng đến sưc khỏe của người chụp thứ 2.
          • Bóng đèn này max chỉ có 150mA thôi, chẳng lẽ tụ không gánh nổi. Trong khi đó theo sơ đồ thì biến áp cao thế chưa tới 700W. Bác càng nói càng lộ dốt. Đèn flash chụp ảnh lúc phóng điện công suất cũng cỡ chục kW rồi.
            Công suất được điều chỉnh bởi nút kV và dòng đốt filament. Lại lòi thêm một cái dốt.
            sau.ph
              Hay quá vậy thầy bói, thầy bói làm cách nào tính ra năng lượng nạp tụ 125 kv dòng 100ma và nạp tụ 125kvdòng 50mA?
              Bác Thauaimi nói rồi học thuộc lòng trả bài chứ gì?
              À! mà quên cái tụ cao thế khủng của thầy bói lúc xả điện lúc nào cũng là dòng cố định phải không? NGU còn hay cãi.
              • Ông giảng viên x quang lại lòi thêm một cái dốt.
                Năng lượng phụ thuộc điện dung và điện thế chứ đâu liên quan dòng điện.
                Công suất mới liên quan dòng điện.
                Bác bị bóc phốt bí lù, quay sang nói lảm nhảm.
                sau.ph
                  Thầy bói NGU thì có:
                  1- Bóng đèn Flash chỉ có công suất 1000W không có cái nào cả chục kw.
                  2- Thầy bói lấy cái tụ khủng của thầy hạn dòng vài M, xả qua đầu đèn rồi nói đó là dòng 150mA hả.Thầy bói NGU quá nên mới cãi nhau gần chục năm còn cãi.
                  NGU còn hay Cãi.
                  Thầy bói thay đổi điện dung của tụ khủng bằng cách nào? NGU còn hay nói.
                  Thầy bói làm đề án chụp xq bằng năng lượng tụ cao thế đi, thầy sẽ được bộ giáo dục đào tạo đặc cách phòng hàm tiến sĩ bói tòan.
                  • 1. Lại bốc phét flash chỉ có 1000W, bằng chứng đâu?
                    Bác mở đèn flash ra xem nó dùng tụ bao nhiêu uF, áp bao nhiêu vôn. Tính ra năng lượng tích trữ là bao nhiêu.
                    Lấy năng lượng chia cho thời gian phóng điện sẽ ra công suất. không phải cả chục kW là gì. thế nên chụp có đèn flash sẽ át được màu vàng halogen hàng ngàn W của mấy ông quay phim.
                    2. Bóng x quang có khả năng chỉnh dòng rồi (phụ thuộc vào nhiệt độ filament). Cần gì thay đổi tụ.
                    Bác bớt nói nhảm đi.
                    sau.ph
                      Giỏi quá, nghe lời chủ nhỉ.
                      lão già mất nết này, tôi có quote ông đâu mà ông quote tôi? Muốn gây sự à???
                      • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                        Phải quote để các mem biết là ai đã sủa bậy chứ.
                          1- đây là bằng chứng:https://minhduc.edu.vn/den-flash-stu...uat-1000w.html.
                          Bằng chứng thứ 2: cái flash NIKON của tui điện áp 6vdc inverter lên 500volt DC cái cầu chì 1 Ampe không đứt. Vậy 10.000w nằm ở đâu ra?
                          2- Ha'ha'ha thầy bói NGU quá đi, thay đổi giá trị filament xem như thay đổi trở hạn dòng cho đầu đèn. Nó dùng cho biến áp cao thế có điện thế không đổi, không dùng cho tụ cao thế flash. Còn cái tụ khủng của thầy bói có điện thế ổn định cả trăm mS không?
                          Thầy bói qua mod nguyendinhvan hoc khóa truyền tải năng lương đi rồi về cập nhật cho cái mu rùa của thầy.
                          Thầy về uống thuốc đi bệnh năng lắm rồi đó.
                          • 1. Lại lươn lẹo. Đó là công suất bộ inverter nạp tụ chứ đâu phải công suất của tụ hay bóng đèn.
                            2. Luồng cũ đã soi oscillo cho bác thấy điện áp trên biến áp cao thế từ 0V phải mất một thời gian mới tăng lên đủ kV chứ đâu ổn định như bác nói.
                            Người ta đã chọn dung lượng tụ đủ để sụt áp trong giới hạn cho phép. Ở mAs nhỏ thì điện áp tụ ổn định hơn biến áp cao thế.
                            sau.ph
                              1-Lươn hay lẹo gì thì công suất đèn flash rành rành ở đó, công suất 10.000w xả qua đèn flash chỉ còn lấy bao nylon hốt mảnh vụn thủy tinh ha.ha.ha
                              2-Dốt còn hay nói, mạch kv luôn có mạch bù áp.
                              Còn tụ thế nào thì đi học đã rồi hãy nói, cái mu rùa sai bét hoc đi rồi cập nhật lại.
                              Khi nào tốt nghiệp bác nguyendinhvan cấp giấy xác nhận thì hãy lên đây.
                              Thú thật chán thầy bói quá rồi, kiến thức nhảm y hệt đứa con nít.
                              • 1. Cách tính công suất rành rành ở trên, đèn flash lúc chụp hình sáng hơn đèn pha halogen. Vậy mà bác còn cố cãi.
                                Đèn vỡ vụn chỉ là nói phịa chứ không có bằng chứng.
                                2.Mạch gì thì cũng phải có sườn từ 0 lên 100KV và sườn từ 100kV xuống 0.
                                Đèn có cực lưới có thể loại bỏ sườn này.
                                http://www.dientuvietnam.net/forums/...ang#post216623
                                sau.ph
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
