Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐuối lý, không trả lời được lại đánh trống lảng.
Cái lý của 1 ông thầy bói tâm thần có mu rùa nát.
Thầy bói đuối lý từ biến áp cao thế xq lỏi bằng ngón tay vài cm2 công suất vài chục kw, chạy sang máy xq flash, chạy sang giải nhiệt máy xq bằng nước, bây giờ chạy sang công suất đèn Flash hàng chục kw. Còn cái lỏi biến áp xquang ông dấu kín , làm ngơ.
Ha.ha.ha.
- 1 like
Phải quote để các mem biết là ai đã sủa bậy chứ.
con chó già câm mồm đi, đm mày dùng từ như vậy mà được à?
Dùng như thế là lịch sự và nhẹ nhàng rồi. Chỉ có những con chó được chủ nuôi, chủ xua ra lúc nào thì sủa lúc đó.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtha.ha.ha.
Ha.ha.ha.
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTLM chỉ cần bóc phốt chứ không cần tranh giành thắng thua. Bác ngoan cố không chịu nhận thua thì kệ bác. Chỉ cần mod nguyendinhvan công nhận công suất lõi rất lớn trong thời gian ngắn là đủ rồi haha.
Thầy bói tiếng Việt không rành nên tui tặng thầy đọan này của mod nguyendinhvan:
Và chú TLM nên nhớ . Cái xung cao áp phóng đánh bạch một nhát đó, không phải là công suất truyền tải nhớ.
Ông tính cái xung đỉnh 100kv nhân với dòng điện thành 100kw. Dưng mà nó kéo dài có mỗi một phần nghìn của giây thôi. Rôi nghỉ ngơi cả nửa giờ .
Nếu tôi bắt nó phóng 1000 cái xung như thế mỗi giây. Thì đảm bảo trong vòng 5 phút, mạch điện đó sẽ bị phá hủy.
Và cái kiểu nguồn xung cao áp đó thì .... không thể lắp cho kiểu đèn chụp CTI được đâu.
- 1 like
Hơ hơ đã nói là chỉ xét trong thời gian ngắn thôi, có thể bỏ qua nhiệt sinh ra. Mà bác cứ lôi thời gian dài vào. Lươn lẹo.
Rõ ràng mod nguyendinhvan đã công nhận rồi.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái chuyện dùng loãi fferrit mấy cm2 để cấp nguồn cho máy X chụp phổi, chụp xương ?
Câu trả lời là được.
Tại vì kiểu máy X đó chỉ cần chạy cao áp có mấy mili giây rồi nghỉ ngơi cả nửa giờ .
Quay lại chủ đề CÔNG SUẤT TRUYỀN TẢI QUA BIẾN ÁP XUNG . thì công suất truyền tải của cái biến thế cao áp mà TLM nhắc đến cũng rất tầm thường thôi.
Thời gian có thể lên tới 6 giây, chứ không phải chỉ tạch một phát.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThời gian có thể cài đặt trong khoảng 5ms-6s.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHơ hơ đã nói là chỉ xét trong thời gian ngắn thôi, có thể bỏ qua nhiệt sinh ra. Mà bác cứ lôi thời gian dài vào. Lươn lẹo.
- 1 like
Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
Làm sao nó không bị sụt áp bác nhể?
Hết nói nổi, lựu đạn nổ to quá.
- 1 like
Dẫn chứng nên chọn con số nào thực tiễn 1 tý đừng lấy số liệu ảo ra lòe người .
Công suất của tia sét là hơn 5 tỷ kw nhưng nó chỉ xảy ra trong 1 phần ngàn giây nên tính theo kwh thì chỉ có hơn 2 triệu tiền diện , vụ này làm tôi nhớ lúc xưa cái cát sét bé tý mà công suất cà ngàn w ....
- 2 yêu thích
Ha.ha.ha.
Ha.ha.ha. thì ra con chó già này vẫn lịch sự và nhẹ nhàng với ông nội nó
6 giây là thời gian của biến áp.
Capacitor discharge thì chưa tới 1 giây. Điện áp có sụt nhưng trong giới hạn cho phép.
Mod vi van pham lươn lẹo mới lấy râu ông biến áp cắm cằm bà Capacitor.
Tụ trong máy hf 30 của ông lươn lẹo khi xả cũng sụt áp, phát tia ngũ sắc lung tung sao không nói tới?sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDẫn chứng nên chọn con số nào thực tiễn 1 tý đừng lấy số liệu ảo ra lòe người .
Còn cái đài cassette là nổ không có căn cứ, giả sử áp nguồn 12VDC, loa 4 ohm thì P(peak) cũng chỉ là 12^2/4 = 36W, còn muốn peak 1000W thì nguồn phải 63VDC
- 1 like
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
