Nguyên văn bởi vi van pham
Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Nếu cái tụ dung lớn tới 2mF chứ không phải 2uF, dòng xả ổn định 150mA thì có lẽ mạch điện tử có thể thay đổi R để ổn định điện áp và dòng ra 125kV/150mA trong hàng trăm msđược, bằng cách nạp nó trên 125kV chứ nhỉ
Quan trọng là làm sao thay đổi điện dung tụ cho phù hợp với thông số mAs. Mà chẳng có tài liệu nào giảng dạy thôg số này trôi nổi mà chụp ok cả.Last edited by vi van pham; 01-07-2022, 14:58.
- 2 yêu thích
dinhthuong80 : hình trên là áp tụ, hình dưới là áp nguồn biến thế. Cả 2 đều thay đổi ở mức độ cho phép. Chẳng có cái nào là ổn áp tuyệt đối cả.
Người lươn lẹo, chỉ biết moi móc hình trên, ỉm đi hình dưới.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1422843
sau.ph
- 2 yêu thích
KV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.
Quan trọng là làm sao thay đổi điện dung tụ cho phù hợp với thông số mAs. Mà chẳng có tài liệu nào giảng dạy thôg số này trôi nổi mà chụp ok cả.sau.ph
- 1 like
Muốn thay đổi mAs thì thay đổi mA (đốt tim) hoặc thời gian (giây) chứ việc gì phải thay đổi tụ. Giảng viên nói dốt. Đi lừa người không có chuyên môn.
Thợ hồ có chuyên môn nên đã giải thích tại sao phải thay đổi điện dung tụ gần 5 lần rồi vẫn không hiểu.
Thôi thì trả thợ hồ về với ximăng ,gạch, đá để kết thúc luồng này vậy.
- 1 like
Nếu có kiến thức chuyên môn thì vào tranh luận. Không có thì im lặng, lót dép mà nghe.
Tục ngữ có câu: " Chó hùa theo đàn cắn bậy"
Nếu tôi xả rác thì mod bqv cứ xóa tên tôi khỏi diễn đàn. Chỉ có những thành viên tích cực mất dạy mới quăng rác vào diễn đàn.
Cái đờ mờ nhà ông, tôi chỉ ghi là VVP, tôi đ quote ông mà ông phải nhảy lên thế. Có tật giật mình à . Ông quote tôi là ông sai rồi, lại còn phát ngôn vô văn hoá cho sai thêm nữa
Trình độ vẫn chưa bằng mod lươn lẹo.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết1- Thùng cao thế nào sơ đồ cũng có tụ discharge.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.
Không biết có phải giảng viên thật không? Nói bao nhiêu cái sai bị bóc phốt trong luồng "Một số vấn đề về máy x quang". Quê quá nên khoá luồng lại.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-máy-x-quang
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrình độ vẫn chưa bằng mod lươn lẹo.
Lại bốc phét. Nhiều loại di động, self rectifier không có tụ.
Giảng viên mà nói sai bét. Tăng kv sẽ đốt phim cháy đen thui.
Chung quanh tấm phim xquang vì không có phổi che tia x, kv lớn nhất phim trắng nhách.
Những vùng cản tia, kv yếu đi hình bị đen.
Chỉ 1 lý thuyết đơn giản vậy mà thợ hồ không biết đi tám tào lao.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...49#post1309849
thuaimi cũng đã tự tìm ra tài liệu chứng minh máy này có thật. Vậy mà có người ngoan cố nói không có.
- 2 yêu thích
Trình độ thợ hồ giỏi quá, thợ hồ xem 1tấm phim xquang chụp phổi rồi hãy nói phét.
Sự thật hiển nhiên rất nhiều người biết mà cũng cãi cố cho được. Trơ tráo đến thế là cùng.
Bị trthnguyen nói là quăng rác vô diễn đàn là đúng lắm.
sau.ph
Và thuami cũng chưa tin bóng đèn chỉ dùng cao thế nạp từ tụ để hoạt động mà không cần nguồn khác nên yêu cầu TLM post toàn bộ service manual lên cho rõ ràng nhưng TLM viện lý do phải ra ngoài sao chụp để từ chối .
Lúc đầu @ thuaimi chưa tin. Sau đó TLM đã giải thích biến áp cao thế chưa tới 700W, số jun trong tụ gấp nhiều lần số jun cần để chụp. Rõ ràng là nguồn từ tụ khủng chứ không phải biến áp bé tẹo.sau.ph
Thợ hồ có biết gì đâu mà bình luận xem tại đây: PHỔI BỊ TRẮNG LÀ GÌ. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/th...=related_posts
Cái phổi có không khí cản tia x , kv qua ít nên bị đen, bị nhảo ,lủng kv qua nhiều nên bị trắng.
- 1 like
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
