Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • Bài viết ghi rõ ràng phổi trắng do có đờm (cản tia x).
    Lươn lẹo, chuyên gia nói ngược ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN.
    Cái phổi có không khí cản tia x , kv qua ít nên bị đen, bị nhảo ,lủng kv qua nhiều nên bị trắng.
    Không khí cản tia X ??? bác bớt xả rác đi.
    sau.ph
    • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
      Ha.ha.ha.
      Bài viết nói phổi trắng do thiếu oxy, thợ hồ không biết chữ hả?
      Không muốn giải thích hình ảnh từ detector và phim bromua bạc, nhưng cũng nói cho các mem khác biết.
      Phim bromua bạc màu tím, những nơi bị tia x tác dụng đổi màu thành trắng xám. Sau đó được máy không rửa bỏ được những nơi này phim có màu đen của bromua bạc..
      Dốt lại hay nói nhiều.
      • Đờm làm tắc nghẽn dẫn đến thiếu oxy.
        Người bình thường lúc chụp phổi phải nín thở. Oxy cũng thiếu mà phim phổi đâu có trắng.
        Bác chỉ giỏi nói xàm.
        sau.ph
          Chỉ cần nhìn schema là đủ chứng minh rồi.
          Lúc đầu @ thuaimi chưa tin. Sau đó TLM đã giải thích biến áp cao thế chưa tới 700W, số jun trong tụ gấp nhiều lần số jun cần để chụp. Rõ ràng là nguồn từ tụ khủng chứ không phải biến áp bé tẹo.
          Đến giờ sau 10 năm rồi thợ hồ vẫn dốt như cũ.
          Cứ cho là cái biến áp đó chỉ có 700w, thì tụ đó là tụ bù áp lọc DC không phải là họat động độc lập.
          Bác thuaimi cũng ko tin.
          Thí dụ cái tụ khủng đó xả điện từ ms đầu tiên đến ms cuối cùng áp và dòng vẫn không đổi. Cái năng lượng thừa đó dành cho bệnh nhân thứ 2 hả? sơ đồ không có xả năng lượng này. Nếu có xả năng lượng thừa này thì thùng cao thế chứa tụ chẳng bao lâu chứa đầy bụi than làm giảm cách điện.
          Kết luận: Tôi đã chụp hình cái máy HF 30 tụ discharge chỉ có 2uf . Tài liệu chỉ rõ công thức tính ra nó. Máy xq nào cũng có capacitor discharge. Thế mà thợ hồ 10 năm sau vẫn cố cãi.
            thế thì cãi với bác sĩ.
              Tài liệu ghi rõ là capacitor discharge. Người ngoan cố lươn lẹo thành tụ bù lọc DC.
              bác thuaimi lúc đầu còn nghi ngờ, lúc sau hết rồi.
              Có núm chỉnh năng lượng phát. Năng lượng thừa còn lại trong tụ có thể chụp tiếp người thứ 2. Không chụp thì nhấn nút discharge để xả bỏ. Bác xem lại hình chụp mặt máy có 2 nút charge và discharge nằm cạnh nhau.
              Hình máy HF30 lúc trước bác chụp là 4 tụ lọc DC mắc nối tiếp có điện dung tương đương mấy chục Nano Fara, làm gì tới micro Fara. Bác chỉ chuyên nói xạo.
              sau.ph
                Đây là trình độ văn hóa của thợ s/c điện tử ở tại số 8 ngõ 426 đường Láng, 0374845262
                Vậy lết cái thân già đến đó mà nói chuyện, k lết được thì gọi
                  Thợ hồ đứng đánh trống lãng.
                  10 năm trước tôi đã chụp hính sơ đồ biến áp cao thế HF 30 có ghi rõ chữ capacitor discharge và công thức tính tụ để chứng minh thùng cao thế nào cũng có chữ này.
                  Thợ hồ đừng giả nai. bác thuaimi nói nhờ có tài liệu này mà vấn đề được rõ ràng.
                  Năng lượng thừa chụp cho người thừ hai?
                  Mỗi bệnh nhân chụp sẽ nạp 1 giá trị khác. Người đầu tiên người lớn chụp thông số 125 kv 500mA. Người thứ 2 là đứa bé chỉ căn 80kv 100mA. Năng lượng thừa sẽ làm phim đen thui ( nói kiểu của thợ hồ). Nhấn nút xả tụ 1 tháng sau, bụi than trong thùng cao thế làm giảm cách điện, đánh cao thế trong thùng
                  Chụp hình máy capacitor băng, dùng accu bù áp sơ cấp cao thế thay cho máy xq flash chỉ có thợ hồ cố tình tráo trở vấn đề.
                  Lạy thầy , thầy lên bàn thờ ngồi để bệnh nhân lạy. Cũng may thầy là thợ hồ, là ks trang thiết bị bệnh nhân chết hết.
                  • http://www.dientuvietnam.net/forums/...95#post1308895
                    up tài liệu máy xquang cao tần hf 30.
                    Hình đầu tiên là nguồn cao thế cung cấp cho đầu đèn xquang, có 4 tụ 0.23mf nối tiếp với cao thế. Thùng cao thế máy Toshiba có 2 tụ 2mf ráp nối tiếp lên cao thế.
                    Nhà khoa học Tù Lù Mù nói tụ này xả cao thế cho đèn xquang thì đúng là điên nặng, dám múa rìu qua mắt thợ.
                    Bác chỉ chuyên nói dối. Bằng chứng còn đây tụ hf30 chỉ có mấy chục nano, không có chữ capacitor discharge.
                    Máy Toshiba làm ra chỉnh được năng lượng. Bác phán mò không chỉnh được.
                    Máy gắn tụ ở hạ thế gọi là capacitor bank, tụ ở cao thế gọi là capacitor discharge. Dốt nên không phân biệt được 2 loại này.
                    sau.ph
                      May là mấy tấm ảnh chụp không còn nữa, nếu không thì lấy mũ bảo hiểm mà che mặt, nếu cần tôi chụp lại cao thế hf30 cho xem.
                      Còn đây là ý kiến bác thuaimi:
                      Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                      Nói chung mấy cái tụ (điện áp cao/điện dung nhỏ) này chỉ làm nhiệm vụ LỌC cao áp trước khi cấp cho X-ray tube ( giống như vai trò của hai cái lớp phủ bên trong/ngoài đèn CRT như MOD HTTTTH đã dẫn lại trong #45) thôi. Các máy X-quang này toàn thuộc loại H.F (cao tần) nên tụ lọc với điện dung đó đã rất OK rồi. Còn các mức năng lượng cấp cho đèn (X-ray tube) và kiểm soát thế nào là phải từ phía sơ cấp.
                      Tôi rất thông cảm chuyên ngành thợ hồ, học lóm xq , bói tóan qua mu rùa, hiểu sai 10 năm là phải rồi.
                      • Hình không còn, nhưng chữ bác ghi vẫn còn rành rành ra đấy mà còn chối: 4 tụ 0,23mf nối tiếp, chỉ tương đương 57nF thôi.
                        Bác lại ăn gian quote bài cũ của @ thuaimi. Bài sau đó @ thuaimi đã công nhận máy của TLM.
                        Công bằng mà nói thì cái kiến trúc máy X-quang kiểu Capacitor Discharge mà bác TLM đã giới thiệu ở trên cũng thuộc loại "hàng hiếm".
                        sau.ph
                          1-Hình không còn, nhưng chữ bác ghi vẫn còn rành rành ra đấy mà còn chối: 4 tụ 0,23mf nối tiếp, chỉ tương đương 57nF thôi.
                          2-Bác lại ăn gian quote bài cũ của @ thuaimi. Bài sau đó @ thuaimi đã công nhận máy của TLM.
                          1- Cái máy hf 30 tụ nó uf hay f không quan trọng vì nó không phải là máy xq có siêu tụ. Thợ hồ đừng đánh trống lãng. Chữ Capacitor dis charge là gì thợ hồ nói tôi nghe thử đùng hay sai?
                          2- Bác thuaimi lịch sự nói " hàng hiếm" trong dấu ngoặc để diễn tả nhẹ nhàng thợ hồ nói phét đấy chờ tự mãn.
                          Thợ hồ đem cái đầu đèn 4mA không dùng trong y tế ra khè, quăng lưu đạn .Công suất nó là 160.000 V x 0,004A = 640w. dùng cho biến áp 700w là đúg rồi.
                          Cái đầu đèn dùng kiểm sóat hành lý sân bay họat động thường xuyên nên giải nhiệt bằng nước. Thợ hồ bốc phét máy xq y tế giải nhiệt bằng nước, tụ siêu khủng. "Nổ" đầu đèn ct từ 4-64 slice giải nhiệt bằng nước. Tổ trác thợ hồ, tôi đã thay bóng đèn ct 32 slice ở bv 115.
                          Túm lại, cái hình tôi chụp giải thích máy xq nào cũng có tụ và công thức tính ra nó. Thợ hồ giải thích giá trị tụ cao thế khủng đi đừng quăng lựu đạn và bắn đại bác.
                          • 1. Nói xạo bị vạch mặt, lại cãi cố là uf không quan trọng.
                            Capacitor discharge là loại máy đặc biệt, bóng x quang ăn dòng từ tụ chứ không phải biến áp. Dốt, không biết mà cứ hay cãi. Hàng chữ bôi đỏ trong hình rành rành ra đấy. Click image for larger version
Name:
                            2. Đang nói đầu đèn 150mA lại LƯƠN LẸO đầu đèn 4mA vô.
                            Đã nói CT bv Hoàn Mỹ giải nhiệt bằng nước lại LƯƠN LẸO sang bv115.
                            Biến áp cao thế chưa tới 700W mà đầu đèn cả chục kW bác có giải thích được đâu, chỉ nói nhảm.
                            sau.ph
Name:
                              1- Ai NGU mà hay cãi? Chính thợ hồ NGU đấy.
                              Từ capacitor discharge là từ ngữ chuyên ngành, nó diễn tả công suất của bóng đèn không được vượt quá công suất phát nhiệt HU của bóng đèn . Công thức tính tụ cao thế bắt buộc tuân theo công thức này: Hu = kv X mA X s ( không phải mAs đâu đấy.). tại #95 tôi chán trò câu cá đã nói rõ vậy mà thợ hồ vẫn NGU đến bây giờ.
                              Ha.ha.ha. thợ hồ cho rằng capacitor là nguộn cấp dòng cho bóng đèn.
                              2- Thợ hồ chỉ biết máy 4mA đem nổ .Ai lươn lẹo?
                              Chẳng có máy ct nào giải nhiệt bằng nước. Đầu đèn đã có máy bơm dầu cao thế lưu thông giải nhiệt. Thợ hồ lại qưang lụu đạn bị vạch mặt chỉ tên không biết xấu hổ.
                              Tại #95 hình chụp từ máy hF30 nói rõ rồi còn cố cãi. ha.ha.ha
                                Nếu tôi xả rác thì mod bqv cứ xóa tên tôi khỏi diễn đàn. Chỉ có những thành viên tích cực mất dạy mới quăng rác vào diễn đàn.
                                @ bqviet đã nói không xía vô rồi, bác đừng giả vờ than thở.
                                Nếu không lươn lẹo thì thề đi: Ai lươn lẹo sẽ bị đứt gân máu tai biến nằm 1 chỗ cho thằng cháu nội nuôi !!!
                                Từ nay trở đi nếu còn tranh luận với TLM coi như chấp nhận lời thề. Nếu sợ không dám thì đừng tranh luận nữa.
                                sau.ph
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
