Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • Nguyên văn bởi kissNA Xem bài viết
    Công suất tăng vô hạn với lõi không khí, nếu bác dùng tần số cỡ MHz . còn dùng lõi từ thì bị từ hóa bởi từ trường rò rỉ của mỗi cuộn dây, khi lõi bị bão hòa thì biến áp của bác trở thành lõi không khí. Giới hạn chịu đựng ở đây là giới hạn của khóa( thường là bjt, fet , igbt) chứ không phải của lõi .
    em nhớ mang máng, bọn tây thường ước đoán bằng cách ngắn mạch đầu ra để đo độ tự cảm đầu vào
    Sao không tính chính xác luôn mà phải đoán?
    Cho biến áp chạy không tải
    ZL = U/I
    L = ZL/(2πf) = U/(2Iπf)
    • chỗ màu đỏ là để đo điện cảm rò thôi mà. còn khi mạch chạy mà làm như vậy là để đo tổn hao đồng thì phải
        Cái nhà bác này tỏ ra nguy hiểm thật... cũng may là bác ấy chỉ nhớ mang máng
        • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
          ZL = U/I
          làm gì có linearly cho bác tính kiểu ấy
          tải lớn nhất không phải là ngắn mạch sao ?
            Tải lớn hoàn toàn khác ngắn mạch nha bạn. Chạy tải lớn nhất thì cho công suất max, nhưng ngắn mạch thì dù dòng có max mà công suất lại nhỏ
              Vậy chẳng lẽ độ tự cảm của 1 biến áp/cuộn dây cụ thể không phải là hằng số? Nó thay đổi theo công suất, điện áp, dòng tải?
              • Lõi không khí kiểu như nung cao tần hay bếp từ ấy. Từ thông rò nhiều nên hệ số công suất nhỏ, dễ sụt áp... nên không làm biến áp nguồn được.
                sau.ph
                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
