Công suất tăng vô hạn với lõi không khí, nếu bác dùng tần số cỡ MHz . còn dùng lõi từ thì bị từ hóa bởi từ trường rò rỉ của mỗi cuộn dây, khi lõi bị bão hòa thì biến áp của bác trở thành lõi không khí. Giới hạn chịu đựng ở đây là giới hạn của khóa( thường là bjt, fet , igbt) chứ không phải của lõi .
em nhớ mang máng, bọn tây thường ước đoán bằng cách ngắn mạch đầu ra để đo độ tự cảm đầu vào
Sao không tính chính xác luôn mà phải đoán?
Cho biến áp chạy không tải
ZL = U/I
L = ZL/(2πf) = U/(2Iπf)
Cái nhà bác này tỏ ra nguy hiểm thật... cũng may là bác ấy chỉ nhớ mang máng
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
