Hỏi bệnh của ups santak tg1000
  • Hỏi bệnh của ups santak tg1000
    Mình có con TG1000 nhưng hiện tại không thể khởi động lên được, không biết nó hỏng j mong mọi người chỉ giáo ạh
    Xin cảm ơn nhiều
    Nguyên văn bởi lck43 Xem bài viết
    Xin cảm ơn nhiều
    Bạn tháo ra kiểm tra lại acquy xem có bị chết không? Bạn đo điện áp acquy khi bật máy lên có áp không hay có đúng như điện áp của bình không. Nếu kiểm tra bình vẫn tốt thì kiểm tra tiếp đến mạch điện. Nếu bình lỗi thì thay thử bình trước rồi thử lại.
    FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
    Mr Xô : Email :
    ĐT : 01674524129
      Cảm ơn bạn. Mình đã kiểm tra acquy. điện áp nhỏ hơn 15V của 2 bình nối tiếp. có lẽ hỏng acquy rồi
        nhưng nối tiếp 2 bình 6v hay 12v mới được chứ
        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
          Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
          Loại này thường dùng 2 bình 12V-7A. Bạn có thể kiểm tra lại thông số ghi trên acquy cũ của máy.
          Mr Xô : Email :
          ĐT : 01674524129
            Xin cảm ơn nhiều
            Loại này xài 2 Ắc quy 12V7,2Ah, hoặc 12V36W.
            - Bạn tháo máy ra, không cần khởi động hay cắm điện j hết, đo điện áp nối tiếp 2 ắc quy có trên 21V hay ko? nếu không đủ đến 21V thì đem 2 cái bình đó ra sạc lại vì chưa chắc nó đã hư, chỉ bị xả cạn hay để lâu quá không nạp.
            Máy của bạn xài bao lâu rồi?
            Nếu ắc quy sạc không giữ điện đc là ắc quy hư rồi, kím 2 cái tương đương hoặc nguồn 24V khoảng 5A trở lên gắn vào test Board mạch.
            upscenter.vn
            0909.456.541
            lck43 Tìm hiểu thêm về lck43
