Nguyên văn bởi mast090
Giúp đỡ đo xung cao áp
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtem ngu muội ko hiểu ý bác, em muốn biết áp trên dây là bn mà ko đo thì sao biết đc. Bác nói rõ giùm em chút đc ko
còn vấn đề bạn muốn biết nó bao nhiu V thì bạn cứ lấy mẫu trên cầu phân áp rồi xử lý để hiển thị thôi. mình nghĩ bạn rành về VDK thì vấn đề này quá đơn giản với bạn. còn mình dốt đặc về VDK nên chỉ đưa ra ý tưởng cho bạn.
lúc đầu bạn nói là bạn muốn đo xem áp đường đi và đường về bao nhiu vôn để bạn biết nó sụt bao nhiu mà bù vào cho thích hợp đúng không?. vậy bây giờ mình đã hồi tiếp để nó tự động bù rồi bạn còn muốn biết áp ở đường đi và đường về làm chi nửa.
tất nhiên là em sẽ pwm để tăng áp nhưng phải biết áp hiện tại có sụt ko và sụt bao nhiêu thì mới tăng duty thêm và việc đo đc áp trên dây thực ra chính là vấn đề hồi tiếp mà bác cứ bảo rằng đã giải quyết xong vấn đề hồi tiếp thì em chưa hiểu xong ở đâu. thank bác vì ý kiến của bác, việc xài cầu phân áp em cũng đang nghĩ tới căn bản nó ko phải là điện dạng DC thế nên em sợ nó sai số lớn nên muốn xin ý tưởng khácWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếttất nhiên là em sẽ pwm để tăng áp nhưng phải biết áp hiện tại có sụt ko và sụt bao nhiêu thì mới tăng duty thêm và việc đo đc áp trên dây thực ra chính là vấn đề hồi tiếp mà bác cứ bảo rằng đã giải quyết xong vấn đề hồi tiếp thì em chưa hiểu xong ở đâu. thank bác vì ý kiến của bác, việc xài cầu phân áp em cũng đang nghĩ tới căn bản nó ko phải là điện dạng DC thế nên em sợ nó sai số lớn nên muốn xin ý tưởng khác
mình thấy hình như bạn có sự nhầm lẫn của mạch hồi tiếp thì phải, vì cứ thấy bạn nói phải đo xem nó bao nhiu vôn để tăng giảm duty cho nó trong khi mạch hồi tiếp kín nó hoàn toàn tự động làm việc này.
thôi mong bác sớm tìm được pháp thích hợp em thăng đây.Last edited by likes; 14-04-2013, 20:42.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
