Em có bộ nguồn hp z600, cắm điện tự bật mấy giây rồi tắt, rồi lại bật.... cứ như vậy suốt. Nêua cắm vào pc hp z600 thì bấm nút nguồn khởi động tí là tắt rồi cứ bật tắt liên tục. Các bác giúp với ạ, lỗi gì a. đo điện áp 2 tụ bằng nhau hơn 300VDC nhưng khi kích nguồn chỉ còn 230VDC; đo nguồn 5V cấp trước có nhưng khi kích nguồn quay tí thì mất nguồn cấp trước. BAX nguồn cấp trước có IC PNY279PN không biết liệu có phải hỏng con này không ạ
Giúp sửa nguồn ATX hp z600
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
