Mạch đóng mở động cơ qua Triac
  • #61
    - 1969 không biết có trans chịu được áp cao chưa mà ráp đèn ngủ? Nếu có cũng là hàng quí hiếm, đem cho học sinh thực tập càng khó tin hơn.
    - Transistor hiếm, sao không dùng 1 con để đóng ngắt thôi mà dùng tới 2 con mắc thành scr cho tốn kém và mạch khiển thêm phức tạp vậy?
    - Trans hoạt động với điện DC, bác mắc sao mà nó thành diac AC được hay vậy?
    - 3 trans mà lắp được mạch lưu 3 trạng thái?
    Thầy giỏi chưa chắc trò giỏi
    sau.ph
    • #62
      Ha.ha.ha.
      1-Cái này cụ gu gồ ko biết nên thầy bói xủ quẻ rồi nói phét.
      Năm 1969 trường kỹ thuật Cao Thắng được MỸ viện trợ, tòan bộ trợ huấn cụ giảng dạy từ máy tiên , phay, máy phát điện, motor oscilloscop, đồng hồ đo, linh kiện điện tử chất lượng thực hành trên cả tuyệt vời, trường nhận thông qua sở giáo dục.
      2- Thầy hiệu trưởng Nguyễn hồng Lam tốt nghiệp kỹ sư bên Pháp hay MỸ gì đó, giáo trính thầy tự biên sọan. Sơ đồ đèn thầy thiết kế cho hs lắp ráp. Có thắc mắc gì thì cứ meo cho thầy.
      Từ năm 1969 đền nay đã 51 năm kiến thức cơ bản thầy Lam dạy, kỹ sư điện bây giờ chẳng biết gì, hỏi những câu thật ngớ ngẫn
      ha.ha.ha.
      • #63
        - Hồi đó áp điện lưới là 110 chưa tính có thể hạ áp bắng biến áp .
        - Hiếm vì không phổ biến thôi chứ trường có sẳn , 2 con ráp thành scr để hiểu rỏ hơn về cấu tạo .
        - Cái này mới hay đố biết ráp sao .
        - Gọi là mạch 3 trạng thái không có lưu đâu nhé .
        Tốt nghiệp với bậc 3/7 lại có học vấn lớp 12 thì đủ giỏi chưa .
        • #64
          Vậy là đèn ngủ chỉ trong trường mới có, bên ngoài không bán? Bác nói chuyện chẳng ai kiểm chứng được.
          3 transistor không lưu trạng thái. Tức là phải vịn cả đêm nó mới sáng, bỏ tay ra tắt liền.
          Nếu ráp được mạch cảm ứng 3 mức sáng chỉ dùng 3 transistor, 1 là siêu nhân, 2 là nói xạo.
          sau.ph
          • #65
            Đọc sao ra chỉ có 3 trans vậy , hồi đó là thời sơ khai lk hiếm nên không phổ biến thôi mạch rất đơn giản nhưng đố TLM mò ra được .
            • #66
              Bác đừng làm khó thầy bói mà, 2 trans ráp thay thế diac mà thầy ko biết nói gì ráp cả mạch, thầy chỉ sạo là giỏi thôi.
              • #67
                Sơ đồ mạch dimmer triac thì cơ bản như này sao thực tế các hãng nổi tiếng như Nano, Ltech, ... lại cứ thích lược bỏ mạch snubber đi nhỉ, nên khi dim cho bộ đèn led thì ở công suất thấp nào đó sẽ bị nhiễu mạnh và chớp chớp như tim đập. Công tắc dim triac của Sino thì có, ok. Click image for larger version
Name:	mach triac.jpg
                • #68
                  Vì cái cầu này hay bị hư sau 1 thời gian sử dụng , mạch này thường ghi sử dụng với tải cảm hay trở .
                  • #69
                    Nhưng bỏ nó đi thì triac mau hư hơn, hãng mau bán được hàng mới!!! Thế nên, lí thuyết dù có hay có đúng nhưng không phù hợp thực tế cũng thành...vô dụng rồi bác nhỉ!
                    • #70
                      Mình từng nghĩ vậy nhưng thực tế triac không hư không nhiễu , bền nữa thế mới lạ . Để nguyên thỉ chưa xài được 1 tháng đã cháy trở tụ thì nối tắt ruột xì ra cả cục .
                      • #71
                        Vậy thì lạ nhỉ. Con tụ đã có trở cả trăm ôm hạn dòng rồi thì khó mà hư do dòng nhiễu cao được. Chắc mình lại phải mua CT dim triac của tất cả các hãng về test mới được!
                        • #72
                          Chắc nó tạo ra dòng rò.
                          Đèn compact nếu cấp dòng rất nhỏ, khi tụ nguồn nạp đầy thì nó loé sáng. Áp tụt xuống đèn tắt. Vài giây sau tụ nạp đầy nó lại loé sáng.
                          Nhưng mà đèn compact đâu xài dimmer ???
                          sau.ph
                          • #73
                            Compact đâu xài dim triac được bạn! Mình dùng driver dimmer led, loại chỉnh lưu hiệu suất cao.
                            • #74
                              Giống như tụ trong mạch hạ áp đó nhưng tụ này thì bỏ được , mạch đèn led và tube phài dùng mạch băm xung tần số cao mới không bị nhấp nháy .
                              maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
