Mạch đóng mở động cơ qua Triac
  • #31
    Cần gì phải vẽ mạch.
    Tại #16 điện trở 4.7k ko nối vào triac mà nối vào 220v ac là xong.
    Giải thích: người có học hành đàng hòang, ko phải thầy bói nhìn vào mạch #16 sẽ thấy điện thế cảm ứng nối tiếp với 220 volt AC, tác dụng vào MOC vì vậy phải cắt nguồn tự cảm tự cảm này. Ngay từ lúc đi học thầy giáo đã bắt buộc sinh viên vẽ mạch phải vẽ như thế. À quên thầy bói có đi học đâu mà biết vấn đề này.
    Bình lựng: Thầy bói có biết gì đâu mà cũng phán như rành lắm, Moc datasheet chịu 400 volt, tụ nạp tối đa chỉ được 300v đỉnh, vậy mà hư MOC ? đập bể mu rùa đi.
    Bài #17 nói vị trí mô tơ sai, bây giờ lại lẹo qua dời điện trở.
    Triac nối trực tiếp với mo tơ không chết, Moc nằm sau mạch lọc RC lại chết?
    Moc không chết vì áp mà chết vì dòng xả tụ. Lúc trước bác cũng cãi tụ hạn dòng bé xíu không làm chết led. TLM đo được dòng quá độ tới mấy chục Ampe bác còn nhớ không?
    sau.ph
    • #32
      Thầy bói ko ăn học nói con voi thầy xủ quẻ thành con chuột. Dời r sang 220volt là tải nối tiếp với triac biết chưa?
      Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ có 1 mem hỏi tại sao máy hiện sóng bị lệch phải chỉnh mỗi khi dùng, thầy bói xủ quẻ rồi phán tại nhà mem đó gần máy cộng hưởng từ.hi hi.
      Sạo riết quen thân.
      • #33
        - Triac tự kích dẫn khi dV/dt lớn. Triac chưa dẫn chưa có dòng thì làm gì có I/t.
        - Đang nói về mạch snubber bác lại nhảy sang công nghệ chế tạo triac. Thế còn snubber ở sơ cấp biến áp xung thì sao, có phải để chống gai áp không?
        - Tụ xả vào cuộn dây chứng tỏ áp trên cuộn dây đang giảm, tụ xả vào giúp áp giảm chậm không biến thiên nhanh. Bác gắn thêm tụ vào sơ cấp bô bin đánh lửa xem: Khi vít lửa ngắt thì thì lửa bu gi mạnh lên hay yếu đi?
        Gắn tụ vào cuộn solenoid. Khi gỡ que VOM ra, tụ xả vào cuộn dây có làm bị giật như khi không có tụ không?
        Bác nói đúng nhưng chưa đủ. Điện thế cảm ứng sinh ra cùng chiều hay ngược chiều áp nguồn ngoài? Làm tăng hay làm giảm áp trên linh kiện?
        Tòan nói nhảm, mạch snubber ko hiểu rồi xủ quẻ nói bậy. Vào diễn đàn hành nghề để nuôi vợ con đi.
        • #34
          Sạo riết quen thân.
          Rõ ràng bác nói vị trí motor sai, bây giờ còn cố cãi.
          Thời còn tv crt mấy nhà dân gần chỗ chụp mri bị lem màu khử từ hoài không hết. Bác không biết lại đổ thừa người khác nói xạo.
          sau.ph
          • #35
            1-Rõ ràng bác nói vị trí motor sai, bây giờ còn cố cãi.
            2-Thời còn tv crt mấy nhà dân gần chỗ chụp mri bị lem màu khử từ hoài không hết. Bác không biết lại đổ thừa người khác nói xạo.
            1- Tôi nói motor phải nối tiếp với triac. Thầy bói kêu tôi vẽ hình, tôi nói cần gì vẽ dời dây r 4.7k sang 220 volt là motor đã nối tiếp với triac rồi. Bác ráng học tiếng Việt cho giỏi đi nhé.
            2-Tôi đâu có biết như thế, chỉ biết hướng Bắc từ thiên, sắt thép cột nhà ảnh hưởng oscilo. nên nhà sxuất mới làm sẳn biến trở để điều chỉnh.
            Chỉ có mấy ông thầy bói sạo riết quen thân. Sau bài này tôi ko trả lời ông nữa vì ông ko thạo tiếng Việt lại sạo dai .
            • #36
              Tiếng Việt gì mà tối nghĩa thế. Sao từ đầu bác không nói là dời điện trở đi. Còn cái mạch snubber sao bác không nói dời đi?
              Dời điện trở như bác vvp nói thì không những Moc vẫn hư mà mạch lại hư thêm cái khác nữa. Đố mọi người biết nó hư thêm cái gì?
              sau.ph
              • #37
                Thôi đừng có sạo nữa, có tin này cho thầy bói nè:
                Một bệnh nhân biến dạng, chết vì nghe lời thầy bói đứng trước loa khủng dập để chẩn đóan sơ gan. Bs nói ông thầy bói phàn bậy bạ, tốc độ hồi âm từ gan lành và sơ gan khác nhau, phần mềm ghi nhận tạo ra hình ảnh gan ko đồng chất, lốm đốm là bị sơ gan, đâu cần bị dập đến nát gan. Không biết có phải là ông phán bậy bạ không? cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc.
                Thôi đừng lo nữa, bắt chước thầy bói tôi sạo đó, ộng nghe hòa tấu bản espanacani này do andré Rieu điều khiển để thư giản đi.
                https://www.youtube.com/watch?v=bP67TwGWUh4
                • #38
                  Bác xạo quá bác ơi:
                  - Máy siêu âm thông thường đo được thời gian phản hồi mà đâu có đo được xơ gan. Vì thời gian phản hồi bao gồm cả thời gian sóng siêu âm đi qua da, mỡ, cơ...
                  - Gan xơ toàn bộ chứ có xơ từng cục đâu mà cho ra hình ảnh lốm đốm.
                  - Chẳng ai ngu gì lấy loa khủng dập cho bể gan. Vì bơm này không được để gần máy MRI, phải đặt từ xa bên ngoài phòng chụp rồi dùng ống nhựa dẫn hơi vô. Cuối đường ống áp suất giảm còn vừa đủ. Mấy người không biết gì mới phán bậy bể gan. Máy siêu âm thì chỉ cần cuộn solenoid nhỏ để gõ.
                  sau.ph
                  • #39
                    Ủa mà luồng này nói về Moc mà.
                    Nghe lời bác vvp xúi bậy. Dời trở lên 220VAC Moc vẫn chết mà còn thêm con điện trở bị cháy nữa. Ở vị trí cũ dòng chỉ qua điện trở cho đến khi Triac dẫn thì thôi. Mắc lên 220 dòng qua điện trở cả chu kỳ.
                    Bác vừa tuyên bố không trả lời TLM nữa, sao không giữ lời vậy?
                    sau.ph
                    • #40
                      Tôi đâu có trả lời cho thầy bói.
                      Tôi xem báo thấy có bn chết vì dập gan do đứng gần loa trước khi xét nghiệm. Gia đình nói là nghe lới thầy nào đó , tôi nghi là thầy. hi hi.
                      Tôi có lòng tốt mời thầy nghe hòa nhạc, đâu có bàn về kỹ thuật vì thầy là người trên trời mà.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viết
                        Nếu tháo mạch RC snubber ra thì MOC nhanh cháy hơn (số lần đóng ngắt ít hơn) khi lắp mạch snubber vào. Hiện tại với trị số RC của mạch snubber như trên thì MOC vẫn cháy.
                        Kính nhờ các bác phân tích giùm em với. Lưu ý: chỉ mỗi MOC bị cháy mà thôi.
                        Bạn xem xung khiển có tốt không. Như mạch của mình, hông dùng snuber luôn vẫn chạy bình thường tắt mở liên tục dù ở CS nào(quạt 47W) vẫn không hư.
                        Bạn làm thử mạch như mình xem sao nhé.
                        PS: Khi căng thẳng thì nghe bản nhạc Thiếu nữ Thiên Trúc có lời Việt và Vietsub này để thêm tinh thần (mình cứ thấy gái đẹp là hết mệt mỏi liền à!)
                        https://youtu.be/jl7mCawtymQ
                        • #42
                          Bạn cứ chịu khó thực hành mà rút ra kinh nghiệm cho riêng mình, chứ hai cao nhân kia mà gặp nhau là 100% cãi lộn, tẩu quả nhập ma luôn chứ chả biết nên nghe theo bên nào đâu!!!
                          • #43
                            Mạch nên sửa lại theo kiểu nối tiếp 1 dây nguồn rồi đo sóng khi tắt sẽ rỏ sao chết moc , mạch snuber không có cũng không chết moc hay triac ngay được .
                            • #44
                              Đúng là moc nằm vị trí này sẽ không bị dòng xả tụ làm hư. (Tụ 104 nằm trước diac chứ, hình vẽ lộn rồi). Bạn mô phỏng thử dòng tụ xả qua diac đinh nó lớn thế nào.
                              Cám ơn lòng tốt của bác vvp đã tặng mấy video clip có hình con bò. Tội nghiệp bác ghê, muốn gì sao không nói thẳng ra mà phải lén lút vậy?
                              sau.ph
                              • #45
                                Bạn mô phỏng xem con MOC chịu áp lớn hay dòng lớn? Có bằng chứng rõ ràng thì chả ai dám cãi ngang ngược nữa.
                                sau.ph
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
