Em có cái mạch này, mà loay hoay mấy ngày mãi không ra được😢😢😢. Có cao nhân nào ở đây làm ơn giải thích dùm em nguyên lý hoạt động của mạch, nếu có thể chỉ dùm em cách vẽ dạng sóng tại các điểm được đánh dấu không ạ. Em dốt quá xin được học hỏi thêm.Cảm ơn ạ!
Xin cao nhân chỉ giáo 😁😁😁
Đây là mạch băm xung PWM tạo ra chuỗi xung vuông tần số 5Hz, độ rộng xung thay đổi nhờ chỉnh R2.
Xung vuông 5Hz từ nguồn V_in qua mạch lọc R1-C1 thành chuỗi gai nhọn kích cho IC555 lên mức cao. Diot để bảo vệ áp ngõ trigger không vượt quá 12,6V. ( Nếu không có diod thì đỉnh gai phía trên là 24V).
Khi 555 ở mức cao thì chân discharge hở mạch, dòng qua R2&R3 nạp cho tụ C2. Sau thời gian T_on = 1,1(R2+R3)C2 thì tụ nạp được 2Vcc/3=8V thì chân threshold được kích, 555 về mức thấp. Đồng thời chân dis dẫn để xả tụ C2.
Đến gai tiếp theo thì quá trình trên lập lại.
Dạng sóng trên tụ chỉ là đường cong nạp xả tụ thôi.sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐây là mạch băm xung PWM tạo ra chuỗi xung vuông tần số 5Hz, độ rộng xung thay đổi nhờ chỉnh R2.
Cho em hỏi thêm là nếu Vin là nguồn sóng vuông 5hz -12Vpp (đỉnh đỉnh) và 50%duty cycle thì dạng sóng của 5 điểm trên sẽ thay đổi ntn ạ?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtQua tụ thì sóng vuông lưỡng cực (-6V;+6V) cũng được nâng lên thành giống y như sóng vuông đơn cực (0V;12V) thôi.
1. trong hình anh vẽ ở gai thứ 2 của đồ thị B(cái gai nhỏ ak), đồ thị nó đi xuống mức 0 hay đi ngang vậy anh? Với lại sao ra được cái gai nhỏ đó vậy?
2. trong thời gian điện áp trigger 12V cao hơn 4V nên ngõ ra của bộ so sánh trigger là S=0. Trong khi đó thì điện áp threshold=0 thì R=0; lúc này Q_bar ở trạng thái trước đó. Vậy cái TRẠNG THÁI TRƯỚC ĐÓ của nó là 0 hay 1 vậy anh? Em rối khúc này quá 😕😕😕.vì em thấy điện áp threshold C=0 thì Q-bar=1 để kích transitor dẫn điện xuống đất và không nạp cho C2. Vậy là mình phải mặc định ngay thời điểm ban đầu lúc mới bật nguồn là Q_bar=1 hả anh?
- 1 like
1. Cạnh trước của gai thẳng đứng, do V_in đẩy lên hoặc kéo xuống. Cạnh sau tiệm cận 12V do R1 nối vào 12V.
Gai trên nhỏ do bị diod ghim áp, để bảo vệ ngõ vào trigger.
2. Lúc đầu = 0 hay 1 không quan trọng. Vì mạch luôn có xu hướng trở về 0.
Giả sử lúc đầu =1, tụ C2 sẽ nạp và kích threshold cho mạch trở về 0 và giữ nguyên như vậy (cho đến khi có xung trigger).sau.ph
- 2 yêu thích
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
hôm nay, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
hôm nay, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
