Gửi các sếp. Em là newbie. Có dự định ghép nguồn để sử dụng. Việc là thế này. Em có 1 nguồn accu 12v. 1 nguồn xoay chiều tối đa 16v. Em định dùng diot ghép để sử dụng cho đèn. Yêu cầu của em là. Khi nguồn xoay chiều dưới 12v thì dùng accu, nguồn xoay chiều trên 12v thì dùng của nguồn xoay chiều( nguồn xoay chiều có cầu chỉnh lưu thành DC riêng ạ). Em định dùng 2diot để ghép nguồn. Mong được các sếp chỉ bảo.
Ghép nguồn
- 1 like
Tôi nghĩ mạch này có một số vấn đề. Một là để con tụ 100uF sẽ mất công suất vì tần số thấp trở nội của tụ Tantalum tăng lên rất cao. Thứ hai là dùng một diode lọc cho nguồn AC 16V chỉ ra nửa cầu thôi, nên dùng cầu 4 diodes để ra nhuyễn hơn. Thứ ba, khi áp AC xụp xuống dưới 12V không có nghĩa là Accu sẽ chạy hoàn toàn mà vẫn chia sẽ dòng từ hai nguồn ngoại trừ nguồn AC xụp áp hoàn toàn. Tôi nghĩ mình nên chỉnh lưu qua cầu diode và dùng tụ khoảng > 470uF rồi sau đó dùng diode 1N5822 nhập vào với mạch DC bên kia. Hoặc muốn tốt hơn thì nguồn AC chuyển qua DC rồi đưa vào IC ổn áp 7812 tạo ra 12V. Nhập với nguồn 12VDC.
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtTôi nghĩ mạch này có một số vấn đề. Một là để con tụ 100uF sẽ mất công suất vì tần số thấp trở nội của tụ Tantalum tăng lên rất cao. Thứ hai là dùng một diode lọc cho nguồn AC 16V chỉ ra nửa cầu thôi, nên dùng cầu 4 diodes để ra nhuyễn hơn. Thứ ba, khi áp AC xụp xuống dưới 12V không có nghĩa là Accu sẽ chạy hoàn toàn mà vẫn chia sẽ dòng từ hai nguồn ngoại trừ nguồn AC xụp áp hoàn toàn. Tôi nghĩ mình nên chỉnh lưu qua cầu diode và dùng tụ khoảng > 470uF rồi sau đó dùng diode 1N5822 nhập vào với mạch DC bên kia. Hoặc muốn tốt hơn thì nguồn AC chuyển qua DC rồi đưa vào IC ổn áp 7812 tạo ra 12V. Nhập với nguồn 12VDC.
Có lẽ người mở luồng sẽ không quan tâm đến việc chia dòng giữa 2 nguồn, cậu ta chỉ đơn giản là muốn giữ cho điện áp tải không giảm quá 12V mà thôi, hoặc đơn giản là cậu ta đang muốn chuyển nguồn tự động cho 1 thiết bị nào đó để nó không bị gián đoạn (modem chẳng hạn)
Nguyên văn bởi rockme.ws Xem bài viếtmình nghĩ nên chuyển mạch bằng relay. Thêm con tụ lớn lớn để đỡ mất thời gian deal time
- 1 like
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
bởi davidcopyNếu bạn đủ tài chính và thông minh thì bạn nên trải nghiệm việc sử dụng linh kiện của Tài Wắn, nó rất hữu ích....
11-05-2025, 16:59 -
bởi davidcopyBạn nên đọc kỹ mô tả tình trạng hoạt động của thiết bị mà chủ thớt @sukohari cung cấp, lỗi này thường do tụ 2000V không còn khả năng tích điện....
11-05-2025, 16:53 -
